1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
2、正确操作与维护制冷设备:
2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节冷风机和水泵的运转台数。
2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
低温制冷设备保养指南低温制冷设备需要长时间运行后进行维护,及时检查和维护低温制冷设备,可以发现管道堵塞,异物,杂质等问题,可以计划散热器管,冷却水塔和冷却水加注的清洁和整理操作用于超低温冷却的冷却水塔循环机长期稳定运行。 低温制冷设备的电路系统也需要检查和维护,问题应尽快解决,否则会造成更大的问题。超低温制冷循环回路的检查应基于基本电压,电流和需要增加的电力资源。然后检查超低温制冷循环的组件是否正常工作,以及是否正常。
