土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业高温制冷设备高压报警解决方法
工业高温制冷设备高压报警解决方法
发布于:2023-03-03 16:04:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为了在情况发生时,引起操作人员的注意,以便于在一时间找到问题,避免设备遭到更严重的影响,所以工业高温制冷设备上通常都会有高压报警装置。一旦出现超过正常范围的高压情况出现,这个装置就会被自动启动。我们发现,故障指示灯也已经亮了。工业高温制冷设备在这个时候也就停止运行了。操作人员可以找本公司对工业高温制冷设备非常了解的技术人员查看情况,如果技术人员没有解决问题,就可以联系工业高温制冷设备生产厂家,在保修范围内,厂家是会给解决问题的。
是什么情况导致了工业高温制冷设备超过正常范围的高压情况出现呢?
我们都知道,工业高温制冷设备分为风冷式和水冷式,不同的工业高温制冷设备,处理问题的方法,自然也是不一样的。
如果是风冷式工业高温制冷设备,技术人员要检查安装环境温度是否有超过40摄氏度,超过的话务必要及时排热,由于冷却水流量过小,或者温度过高散热不好,也是会出现高压报警的情况。
对于冷却水流过小的情况,要记得检查一下水阀是不是开到大位置,避免高压报警也要保证工业高温制冷设备组处于空气循环流通的环境中。
造成水冷式工业高温制冷设备出现高压报警的情况,大部分原因是因为冷却水系统,仔细检查冷却水阀是不是没有打开,这个操作没有完成,就会使得冷却水没有办法循环供到工业高温制冷设备,还有一种情况也可能是因为冷却水塔的问题,务必也要检查冷却水塔是否有问题出现。
上面两个问题都仔细检查好以后,也要检查一下进入循环系统的水是不是存在污垢堆积,好是把这些水都重新更换,还要把设备好好清洗一下,定期清洁会使设备效率运转良好,所以定期清洗也显得尤为重要。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备压缩机—管路系统优化设计
空调制冷设备在各种复杂工况载荷作用下的可靠性、振动噪声问题是产品技术研发的关键内容之一,因此,制冷设备动力学性能成为产品研发关注技术要点。 空调制冷设备动力学性能很大程度上取决于产品结构设计方案,压缩机-管路系统匹配设计是其中的关键。 研究背景 1)压缩机-管路系统匹配一次设计成功率低 压缩机-管路系统一次性设计成功率较低,导致产品研发周期不可控。 2)管路疲劳失效对品牌形象损伤极大
