制冷的主要目的是降低封闭空间和物质的温度,并维持降低后的温度,有时还会降低相对湿度,冷却一词通指热量消散的任何自然过程或人为过程。
以食品行业为例,食品内微生物生长跟温度息息相关,控制了温度,就能控制生长,在温度低于10摄氏度时,微生物的生长速度显著减缓,可通过制冷降低储存食品内微生物生产速度,带给我们更可口更便捷的生活体验。
在工业生产中,物料低温发酵反应中,需要零下或超低温环境进行,常温不可做到,所以制冷环节尤为关键(点我免费领取10个工程资料)。
什么是制冷系统?它有这些构成:制冷系统由压缩机、冷凝器、节流部件和蒸发器四个基本部分组成。四个主要部件由铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统充满一定量的制冷剂。一般空调用制冷剂氟里昂,R22通常用于过去。
以制冷为例,压缩机吸入蒸发器的低温低压氟利昂气体,压缩成高温高压氟利昂气体,然后流经毛细管,节流成低温低压氟利昂汽液两相物体,然后低温低压氟利昂液体在蒸发器中吸收室内空气的热量,成为低温低压氟利昂气体,低温低压氟利昂气体被压缩机吸入。室内空气通过蒸发器释放热量,空气温度降低。这样,压缩-冷凝-节流-蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低房间温度。
从制冷系统得知,压缩-冷凝-节流-蒸发是制冷过程必备四个要素,而完成这个流程使用的设备就是制冷设备,现代制冷技术为了让制冷更人性更智能,通常会加入一些集成模块,实现例如智能操作界面,远程控制及电路保护装置等一系列功能。
什么是制冷设备?完成制冷系统整个过程的设备。
如今制冷技术被应用到人们生活及工业生产各处,制冷设备涵盖工业、农业、商业、食品、养殖的各个角落。根据不同的生产需求,不同制冷冷水机也应运而生。
常见到的有冷却水循环机如:冷却塔,冻水机,冰水机,螺杆式冷水机,工业冷风机,空调制冷机,冷冻干燥机,恒温恒湿空调机,冷冻冷藏冷库低温制冷机,保鲜降温。用处广泛是现在生活中必不可少的。
温度就如同阳光一样我们离不开,制冷设备就是温度和湿度控制设备。
对于制冷设备的选型,一定要根据自己实际工业需求,配备合适的制冷设备,匹配自己的工业生产,否则制冷设备不能完全发挥功效,甚至会造成生产滞后或运行成本浪费。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎样正确使用机房空调制冷设备?机房空调制冷设备依照外界条件的变化,能够自动对设备的运作进行精确地调节,来维持需要的制冷条件,还能够提升制冷设备运作的经济性。1、冷凝压力若是冷凝器换热不良,冷凝压力就将会升高,冷却功率也将随之降低。为了冷却量,耗电量就会随之升高。若是冷却系统的配置偏小的冷凝器,就会造成换热能力的不足,致使冷凝压力过高。2、蒸发温度蒸腾器内制冷的蒸腾温度需比空气温度低,才能够将机房的热量传至制冷剂。通常机房空调里温差是12C°~14C°之间,若是受到不良因素影响,不能维持此温差,就将会增加运作的能耗。
