1. 某建筑高度24.2m的医疗建筑,设有两层裙房,裙房与主体采用防火墙分隔,则裙房的防
火分区建筑面积最大可为( )m2。
A.2500 B.3000
C.5000 D.3000
2. —座占地面积2500m2,存储石蜡的二级耐火等级多层仓库,其防火分区的建筑面积最大
为( )m2
A.1500 B.1400 C.700 D. 950
3某一级耐火等级的谷物加工厂房,层数为5层,层高4米,按照国家有关规定设置了消防 设施,因生产需要在厂房首层设置了丙类固体原材料仓库,则该丙类中间仓库最大允许 建筑面积为( )m2。
A.6000 B. 1500 C.4800 D.1200
4. 某超高层住宅,地上40层,地下2层,地下2层使用功能为汽 ** 。该建筑按规定设有
相应的消防设施,则住宅部分每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于( )m2。
A.1200 B.2500
C.1500 D.3000
5. 某铝塑材料加工厂房,地上1层,耐火等级为四级,当设有自动喷水灭火系统时,每个防
火分区的建筑面积( )。
A.不应大于4000m2 B.不应大于3000m2
C.不应大于2000m2 D.不限
6. 某商店建筑,地上12层,建筑高度27ni耐火等级为一级,建筑内设有连通上下各层的中
庭,与中庭相连通的区域面积为4500m2,下列关于中庭与周围连通空间防火分隔的说 法,错误的是( )。
A. 当采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3. 00h
B. 当采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于l.OOh
C. 当采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于3. 00h
D. 与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门窗
1. C【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016 -2014(2018年版)5. 3. 1表注2,裙房与高 层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定,高24. 2m 的医疗建筑为一类高层民用建筑,其耐火等级不低于一级,且需设自动喷水灭火系统,一 二级单多层民用建筑防火分区面积为2500m2,设自动喷水灭火系统可5000m2。本题答 案为C。
2. B【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016 -2014 5. 1.8(2018年版)3. 3. 2,该石蜡仓 库为二级多层丙类液体仓库,其防火分区为700m2。根据8. 3. 2每座占地面积大于 1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库应设置自动灭火系 统,并宜采用自动喷水灭火系统。本题答案为B。
3. D【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016 -2014(2018年版)3. 3. 6条文说明,对于 丙、丁、戌类物品中间仓库,为减小库房火灾对建筑的危害,火灾危险性较大的物品库房 要尽量设置在建筑的上部。该厂房为多层丙类厂房,条件不足无法判断是否设置自动喷 水灭火系统,中间仓库在厂房首层,但是厂房整体为多层,所以仓库防火分区的面积应按 有关多层丙类仓库防火分区的面积确定,主体厂房为二级,则中间仓库不应低于二级,二 级耐火等级丙类仓库2项多层防火分区的最大允许建筑面积为1200,在厂房内设置的仓 库,耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条表3. 3. 2的规定,且中间仓库与所服务车 间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。本题答 案为D。
4. D【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016 -2014 5. 1.8(2018年版)5. 3. 1,该建筑为 一类高层住宅建筑,防火分区最大允许建筑面积为1500m2;根据8. 3. 3,建筑高度大于 100m的住宅建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。本题答案为D。
5. D【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016 -2014(2018年版)3. 3. 3, 丁、戌类的地上 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限,D选项正确。本 题答案为D。
6. C【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016 -2014(2018年版)5. 3. 2,建筑内设置中庭 时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建 筑面积大于本规范第5.3. 1条的规定时,应符合下列规定:与周围连通空间应进行防火 分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于l.OOh;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和 耐火完整性不应低于l.OOh。采用耐火完整性不低于l.OOh的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3. 00 h,并应 符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级 防火门、窗;故ABD选项正确,C选项错误。本题答案为C。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
技术案例丨Z值及防烟分区对高大空间排烟系统的影响分析引言GB 51251—2017建筑防烟排烟系统技术标准( 以下简称标准) 已于2018年8月1日实施。《标准》与原《建筑设计防火规范》( 以下简称建规) 中排烟系统设计的区别比较大。如排烟量的计算和防烟分区的划分。新的《标准》排烟量计算不再像原《建规》排烟量仅按最大防烟分区的面积来进行简单的数学乘法,而是与火灾热释放速率、烟羽流的类型有关;防烟分区最大允许面积根据净高分类由原来的2类改为4类。因此按新规设计的排烟系统与原《建规》差异非常大。本文以最近设计的奥体中心游泳馆和体育馆为例来阐述新规在上述两方面带来的差异,并对《标准》第4.2. 4 条注2提出建议。
