土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火分隔与防烟分区
防火分隔与防烟分区
发布于:2023-03-03 16:03:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防,防火分隔与防烟分区
防火分隔
(1)歌舞娱乐放映游艺场所:当其布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200 m2,即使设置自动喷水灭火系统面积也不能增加。厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和不低于1.00 h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。
(2)人员密集场所:观众厅、会议厅(包括宴会厅)等人员密集的厅、室布置在四层及以上楼层时,一个厅室的疏散门不应少于两个,建筑面积不宜大于400 m2;设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。
(3)医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2. 00 h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。
(4)住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分相接处上下层开口之间应设置高度不小于1.2 m的实体墙或挑出宽度不小于1.0 m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8 m。
(5)中庭防火分隔:建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于防火分区面积规定时,应划分防火分区。建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于防火分区面积的规定时,应符合下列规定:
①与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1. 00 h。采用耐火完整性不低于1. 00 h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘其耐火极限不应低于3. 00 h;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级火门、窗。
②高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
③中庭应设置排烟设施;中庭内不应布置可燃物。
④建筑内上下层相连通的中庭,,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为级,其他部位可采用不低于Bl级的装修材料。
(6)除另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0 m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8 m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1. 00 h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50 h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0 m;小于1.0 m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6 m的隔板。实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。
幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。
(7)井道防火分隔要求见下表。
井道防火分隔要求:
防火分隔要求
电梯井:
(1)应独立设置
(2)井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆,电线等
(3)井壁应为耐火极限不低于2.00h的不燃性墙体。
(4)井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口。
(5)电梯门的耐火极限不应低于1. 00 h,并应符合国家相关规范的要求
电缆井、管道井、排烟道、排气道:
(1)些竖井应分别独立设置。
(2)井壁应为耐火极限不低于1.00 h的不燃性墙体。
(3)墙壁上的检查门应采用丙级防火门。
(4)电缆井、管道井应每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃性墙体作防火分隔。
(5)电缆井、管道井与房间、吊顶、走道等相连通的孔洞,应用不燃材料或防火封堵材料严密填实
防火分隔设施与措施
(1)防火墙是耐火极限不低于3.0 h的不燃性实体墙。防火墙应直接设置在基础上或框架梁等承重结构上。防火墙内不应设置排气道。防火墙上不应开设门、窗、洞口,如必须开设时,应采用能自行关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙。其他管道如必须穿过时,应用防火封堵材料将缝隙紧密填塞。防火墙设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不小于4.0 m。甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4. 00 h。
(2)防火卷帘的设置
设置要求:替代防火墙的防火卷帘在其两侧设冷却水幕,计算水量时,其火灾延续时间按不小于3.00 h考虑。设在疏散走道和前室的防火卷帘应具有延时下降功能。在卷帘两侧设置启闭装置,并应能电动和手动控制。需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。不宜采用侧式防火卷帘。
设置部位:一般设置在电梯厅、自动扶梯周围,中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位,生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常开防火门,其他位置均采用常闭防火门。
设置宽度:除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30 m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30 m时,防火卷帘的宽度不应大于该防火分隔部位宽度的1/3,且不应大于20 m。
(3)防火卷帘联动
防火卷帘与火灾自动报警系统联动时,防火卷帘的两侧应安装手动控制按钮、火灾探测器组及其警报装置,设置在通道位置的防火卷帘由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组联动;设置在其他位置的防火卷帘由同一防火分区两只不同的火灾探测器组联动。
用于分隔防火分区的防火卷帘,当其火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位一次降至下限位全闭,并向控制室的消防控制设备反馈动信号。
用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位降至1.8 m处定位,并向控制室的消防控制设备反馈中位信号,当感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭,并向控制室的消防控制设备反馈全闭信号;或防火卷帘控制器接到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动下降至地面1.8m处停止,延时5- 60 s后,继续下降至全闭,并向控制室的消防控制设备反馈各部位动作信号。
(4)防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于1.50 h、1.00 h和0.50 h,对应的分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。
疏散通道上的防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任一侧手动开启。用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自动关闭;设在变形缝附近的防火门,应设在楼层较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。
(5)防火窗的耐火极限与防火门相同。设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。
(6)防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到 70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。防火阀的设置部位:
①穿越防火分区处;
②穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
④穿越防火分隔处的变形缝两侧;
⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀;
⑥ 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
(7)设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.0 m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。
(8)排烟防火阀安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到 280℃时自动关闭,它通常安装在排烟风机人口处,与垂直排烟风管连接的水平风管和负担多个防烟分区排烟系统的排烟支管上。
防烟分区
(1)每个防烟分区的面积不宜大于500m2;防烟分区的场边一般不大于60 m,当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边不可大于75 m。
(2)防烟分区不应跨越防火分区。有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。
(3)用于防烟分区挡烟的设施主要有挡烟垂壁隔墙、防火卷帘和从顶棚下突出不小于500 mm的梁等。
(4)挡烟垂壁是指用不燃材料制成。挡烟高度不得小于500 mm。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm;当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20 mm。挡烟垂壁设置限位装置,当其运行至上、下限位时,能自动停止。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
实务重点:防火与防烟分区、安全疏散、疏散楼梯及应急照明总结
其实这周我所发布的都是技术实务重点,建议大家都要牢记记住,我在着中强调一下重点,顺便结合上周的平面布局,给大家搭建一个关于建筑防火的思路和框架。首先判断建筑的防火分区的大小(考虑建筑是否设自喷),其次防火分区是通过什么来划分的那?(防火分隔,防火墙、防火卷帘、防火门窗等),由火到烟,我们联想到防烟分区(需要特别注意的是369这三个高度),当我们防火、防烟分区都考虑过之后就是疏散这块。安全疏散:百人宽度指标----人员密度----疏散最小净宽度----建筑疏散距离---安全出口和疏散门的数量----疏散楼梯间设置。
