土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是吸收式制冷机
什么是吸收式制冷机
发布于:2023-03-03 16:02:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
与典型的冷水机相比,吸收式冷水机使用来自其他过程或设备的废热来驱动热力学过程,使水能够被冷却和分配以满足 HVAC 需求。代替传统制冷剂,水通常与氨或溴化锂结合使用,溴化锂是更优选的选择,因为它无毒。
重要因素
由于吸收式冷水机组不需要电动压缩机,因此它们可以提供显着的冷却能力,同时有助于峰值能耗。在评估此类冷却器的使用时,需要考虑的最关键因素是它们确实需要大量且一致的废热源才能正常运行。虽然工业制造设施是最明显的候选者,但其他地方,如大学校园、大型医院综合体或大型酒店,也可能会从添加吸收式制冷机中受益匪浅。
使用吸收式制冷机的优势
吸收式制冷机中使用的主要制冷剂对全球变暖或臭氧消耗没有负面影响。吸收式制冷机可以帮助企业节省电费、热水、供暖和制冷费用。机器中没有压缩机,降低了建筑物的噪音和振动,从而营造出高可靠性的宁静环境。
吸收式制冷机几乎完全由热量提供动力,否则会被浪费掉。它不需要能量来产生冷冻水或热量。应急备用电源系统不需要相当大的容量。
吸收冷冻水的技术
冷凝器、发电机、蒸发器、吸收器和热交换器都是吸收式制冷机的一部分。最初,吸收器包含制冷剂或溴化锂水。它将通过热交换器被驱动到冷水机顶部的发电机水箱中。冷水机组的发电机将使用太阳能或来自其他系统的废蒸汽。溴化锂和水加热分离。水缓慢蒸发并上升到冷凝器,而溴化锂下沉。
导管将溴化锂带回吸收器。蒸汽接下来将通过冷却塔。冷却塔管道中的空气压力低于冷凝器中的压力。当气压下降时,水会凝结。然后蒸发冷水并与溴化锂重新混合。
简而言之,吸收式冷水机通过快速改变压力来冷却水。随着发电机中的水升温,气压升高。水在失去热量时会蒸发。然后将蒸气送入蒸发器进行冷却。蒸气迅速冷却并凝结成冷水。蒸汽吸收热量,然后冷凝形成水。
当水蒸发时,它会吸收热量。在低压环境中,蒸汽冷却并返回水。吸收器中的水与溴化锂反应并返回换热器,同时携带不需要的热量。
由于能量输入低,吸收式制冷机产生冷却水。在整个加热和冷却循环中,它将继续从结构中去除热量。
工作理念
为了描述该技术,让我们从生成器开始。冷凝器、吸收器和蒸发器都是该冷却器的一部分。这个过程会产生一种液体制冷剂溶液,可以将其推到更高的压力。这种泵送方法用于替代由电力驱动的机械压缩。
发电机
倒入加热的稀释溶液。在携带热水或其他热源的热交换器上。当溶液沸腾时,它会产生制冷剂蒸汽和热浓缩溶液。
冷凝器
一旦进入冷凝器,蒸汽就会通过较冷的换热器转化回液体。由于有降温减压膨胀阀,液态制冷剂可以到达蒸发器。
蒸发器
低压制冷剂以液体和蒸汽的混合物形式引入。该区域旨在帮助您放松身心。蒸发器冷却水,用于商业建筑的冷却。
吸收器
制冷剂经过蒸发器后进入吸收器。吸收器吸收制冷剂蒸汽并将其稀释。产生的热量由冷却水散发。
吸收式冷水机组利用率
虽然吸收式冷水机组在我们刚刚提到的领域优于传统的冷却系统,但正确和定期维护对于最佳性能至关重要。只有这样,才能确保设备能够使用整整 25 年。如果维护人员专注于以下领域,则冷水机将完美运行:控制、机械部件和传热部件。
以下是一些需要解决的问题的示例:
· 检查泵轴密封件是否磨损。 检查制冷剂是否泄漏。损失率不应超过1%。
· 传热表面必须清洁且无油泥和水垢。
· 换热器管应无裂纹、点蚀和腐蚀。
· 泵轴承可能需要修理或清洁。
吸收式冷水机选型
即使您使用了所有推荐的维护措施,设备也会退化,您的维护成本也会攀升。那可能是升级到更现代、更耐用和更高效的设备的时候了。如果系统长时间在部分负载下工作,可能只需要一台具有高部分负载效率的冷水机组。正确确定冷水机的尺寸也很重要。对于某个应用来说太大的冷却器几乎肯定会低效运行。如果长时间暴露在这种压力下,它可能会出现严重的问题。应使用对运行要求、设施类型和时间表的详细评估来建立冷却器升级/选择程序。
吸收式冷水机组的优点
在本文的开头对其进行了简要讨论。根据吸收式冷水机功能和需求的概念,以下是吸收式冷水机受到青睐的情况。
· 昂贵的电力和廉价的汽油
· 检查变化是否足够大。
· 没有足够的电。
· 提供废热(例如来自排气流或来自发动机夹套的热水)。
· 充足的热水或低品位废蒸汽供应。
它还适用于需要安静环境的情况——吸收式制冷机是一种静音、无磨损的系统,因为没有移动部件——并且不需要维护。
如何安装吸收式制冷机
最好与熟悉吸收式制冷机等复杂系统的承包商合作。专家可以帮助您设计、安装和资助吸收式制冷系统,该系统对您的公司具有财务意义,并具有实现公平投资回报的明确途径。
除了组合成LNG工艺或LNG储存系统的设备和单元外,该系统最重要的部分之一是每个单元和各个部分之间的连接。当然,在石油和天然气业务或石油业务中,我们使用钢管作为主要运输工具和模块之间的联系。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
溴化锂吸收式制冷机最快捷的内腔清洗方法,值得收藏!
溴化锂吸收式冷水机组的维护保养溴化锂吸收式冷水机组不仅是燃气的而且还有蒸汽吸收式的,既能制冷,又能制热。近年来,这种冷水机组得到广泛应用。但是,它最大缺陷是功能每年以20%的速度衰减。为了弥补缺陷并使设备经常处于完好状态,必须对机组进行专业维护和保养。 一、概况直燃型溴化锂吸收式冷水机组以燃气燃烧作为热源,将溴化锂稀溶液进行加热使其沸腾,分离出冷剂蒸汽和溴化锂浓溶液,冷剂蒸汽经冷凝器冷却变成冷剂水,而溴化锂浓溶液回到吸收器,吸收来自蒸发器中的冷剂蒸发又变成稀溶液,由此循环往复,不断循环制冷。直燃采暖循环过程即采暖所需的热水仍由蒸发器中产生,供热水时,机组上的蒸发泵和系统中冷却水泵停止运行。稀溶液通过低温、高温热交换器后进入高压发生器,被燃料燃烧加热,产生冷剂蒸汽。该冷剂蒸汽直接进入蒸发器,加热在铜管内流动的热水,自身被冷却凝结成冷剂水并回到吸收器,而高压发生器被浓缩的浓溶液同样直接回到吸收器并与冷剂水混合,又重新回到稀溶液状态。
