土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉使用注意事项 壁挂炉的特点
壁挂炉使用注意事项 壁挂炉的特点
发布于:2023-03-03 16:02:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有些人之前没有用过壁挂炉,家里安装了壁挂炉后才是第一次使用它,由于没有用过壁挂炉的关系也担心自己用错而带来安全风险,想要先知道壁挂炉使用注意事项。如果能够了解壁挂炉的特点,对于自己使用壁挂炉会更好。
 一、壁挂炉使用注意事项
1、远离可燃物。
使用的过程中,要让壁挂炉远离可燃物,尤其是在壁挂炉附近,要避免一些可燃的气体或者是液体,这样可以最大限度的保证使用壁挂炉时候的安全。
2、不要擅自操作壁挂炉。
在使用壁挂炉的过程中,一定要特别注意,要是壁挂炉出现了故障,这个时候一定要请专业的人士来进行维修,千万不要自己去贸然维修,自己随意维修可能会对壁挂炉造成损伤。
3、注意壁挂炉的清洁问题。
在使用壁挂炉的过程中,一定要特别注意壁挂炉的清洁问题,由于壁挂炉在使用时间长了以后,里面总会有一些杂质,如果不及时清理的话,壁挂炉的使用寿命就会大大的减短,所以差不多使用了一年以后,可以直接请那些比较专业的人士,来清洁壁挂炉,就可以延长壁挂炉寿命。
4、注意水垢问题。
在使用壁挂炉的过程中,一定要特别注意壁挂炉里面水垢的问题,有些地区自来水的硬度是比较高的,如果经济条件允许的话,可以使用软水机,先把水软化一下,还可以大幅度的减少水垢,平时在使用的过程中一定要特别注意,水的温度千万不要太过滚烫,因为在高温的状态下,容易结水垢。
5、避免结冰。
在使用壁挂炉的过程中,一定要特别注意避免结冰,尤其是很多家庭,如果很长时间以内壁挂炉不怎么使用,这种情况下,一定要把防冻功能打开,除了这个方法以外,也可以直接把壁挂炉里面的水直接排空,可以避免结冰。
6、小心烫伤。
在使用壁挂炉的过程中,一定要特别注意避免烫伤,壁挂炉在运行的过程中,有些部分还是比较烫的,尤其是热水的出水管,还有烟管,在运行的过程中这部分的温度是非常高的,所以壁挂炉在运行的过程中,记得不要去触摸。
7、不要让壁挂炉的压力太高。
在使用壁挂炉的过程中,一定要特别注意,千万不要让壁挂炉的压力太高了,压力如果长时间太高了,壁挂炉里面密封零件的寿命就会大大的降低,也可以直接给壁挂炉安装排水管,这样可以避免在某些情况下,水压太高容易带来损伤。
8、燃气管不要做包裹处理。
在使用壁挂炉的过程中,一定要特别注意燃气管部分,千万不要做包裹处理,因为壁挂炉在使用时间长了以后,可能会有漏气的状况,一旦出现了这种状况,万一遇到火源,如果燃气管做了包裹处理可能会发生爆燃,这就十分危险了。
 二、壁挂炉的特点
1、随意设置取暖时间,可随时开启。
在某一个范围内,室内空气的上下我们能够随意调理,同时家用燃气壁挂炉不但能够为我们的生活提供热水,而且为我们节约了空间以及资金,不但为我们俭省了热水的运用,安全性会比较高。
2、家用燃气壁挂炉运用的能源是自然气或者是城市内的煤气,每个家庭在300平方米内都能够采暖。
3、家用燃气壁挂炉能够装置定时器,出门之前我们能够设置启动的时间,到家之后就可以感受到温暖。
4、每一家人都能够本人树立一个取暖系统,这样不但处理我们的取暖问题,也可以处理热水供应的问题。
5、收费比拟合理,对我们所运用的耗气量,能够精确的统计出来,我们所运用的气量能够由我们本人控制,节省使用煤气。
6、无论是我们房子的厨房内、公开室或者是阳台上都能够装置,和散热器经过房间内的走线相衔接,不但能够完成提供热水而且也能完成取暖,效果非常好。
7、在房间内添加过室内温度器后,可以调整房间不同的温度,假如我们房间内没有人的时分,把温度调低一点就能够了,这样能够保证我们的循环水或者是机器不会被冻。
壁挂炉使用注意事项如上,希望每一个业主在使用它的时候都能够谨记,做到安全的用好壁挂炉,给自己及家人、邻居带来好的安全守护。壁挂炉的特点也非常的鲜明,买壁挂炉的时候一定要多看看自己到底需要哪种,再购买哪种。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉怎么安装壁挂炉安装要注意什么
壁挂炉时很多家庭必不可少的电器之一,它的方便快捷使得用户的生活更加轻松愉悦。今天PChouse就和大家一起来看看壁挂炉怎么安装和壁挂炉安装要注意什么。一、壁挂炉怎么安装1、去除壁挂炉产品的支架和相应的挂图,根据具体的不同产品相应的支架与挂图打孔。在进行壁挂炉打孔的工作时,如果打孔的墙面为外墙并且墙体相对较厚时,就要增大挂板的面积,使用相对较大的挂板。2、在顺利完成打孔工作之后即可已进行壁挂炉的悬挂工作。壁挂炉悬挂完成后就需要进行烟道的安装,这一步是非常关键的。要将连接壁挂炉的五根管道同时连通并且一定要加上垫片,然后再拧紧确保不留缝隙。
