冬季用壁挂炉取暖的家庭越来越多,但很多人却并不了解正确的使用方式,导致问题不断。建议大家用壁挂炉前先了解以下4点,减少不必要的麻烦。
排气
使用壁挂炉前,最好先检查下风扇、风压部件等是否堵塞,避免运行时出现无法进气、排气的状况,如果问题比较严重,可找专人进行清理。
切换模式
一般来说壁挂炉有冬夏两种模式,夏季模式下壁挂炉处于待机状态,只有在使用生活用水时才燃烧,而冬季模式下才会提供采暖以及热水功能,如果不及时调整模式,很容易造成冬季用水不便。
检查压力表
壁挂炉上通常都有一个压力表展示水压状况,如果指针低于1.5表明此时水压不够,既影响采暖又没有充足的热水可用,建议调节水压。
在进水阀门开启的状态下,打开底部补水开关,时刻关注压力表,当指针超过1.5再将补水开关关上。一定记得关闭补水阀,否则系统超压后泄压阀一直漏水,存在安全隐患。
温度适宜
壁挂炉设定的温度要合理。若温度调节过高,壁挂炉短时间内加速燃烧,会对内部零件造成损耗,削减使用寿命。正常情况下,地暖家庭壁挂炉温度调节在40-60度;暖气片家庭壁挂炉调节到50-70度即可满足使用。
如何使用壁挂炉更省气省水
白天上班家中没人,不用彻底关闭壁挂炉,直接将温度档位调低即可,减少能耗又安全。家里房间多人口少,可以将利用率低的房间内的暖气片阀门关闭或调小,减少供热面积,提升正常使用空间的供暖效率,减少燃气消耗。洗澡时减少龙头开关次数,毕竟每开一次锅炉就要启动一次,这段时间会形成大量冷水,造成水流浪费。最重要的还是选择一款高效节能的壁挂炉,博世Condens 7100W配备博世超大面积羽翼式WB5高效热交换器,铝硅合金材质,导热系数是不锈钢换热器的至少8倍,且耐腐蚀性强,并采用砂铸工艺制造,致密性好,供暖30%额定热负荷效率高达108%,优于国家一级能效标准。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
请教:如何在房顶和地面不能固定的情况下安装门具体情况如下:新房精装交房,房顶有吊顶,地面有地暖,业主想把主卫从主卧中隔离出去,所以需要在主卧中安一道门,但又不想破坏现有装修的吊顶,地面因为有地暖,也不能固定,业主同意可以在做门的同时一起做衣柜,门可以是普通平推门,也可以是折叠推拉门,但不能是塑料的简易门,大家有什么好办法吗?
