AFG3152C任意波形信号发生器
泰克TektronixAFG3000C系列函数信号发生器
泰克信号发生器最大的特点是拥有无可比拟的性能、多功能和易用性。
AFG3000C系列任意函数发生器具有 12 种标准波形、任意波形功能和信号损伤选项,一台设备可支持多种应用需要。同类最佳性能保证信号得到准确复现。AFG3000C系列任意函数发生器具有大显示器和 25 个快捷键,简单易学,使用方便。
无可比拟的性能、通用性、直观的操作和经济性使AFG3000C系列函数、任意波形和脉冲发生器成为业内最实用的仪器。
主要型号AFG3011C;3021C/3022C;3051C/3052C;3101C/3102C;3151C/3152C;3251C/3252C;
主要性能指标
· 10 MHz, 25 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 150 MHz或240 MHz正弦波形
· 14 bits, 250 MS/s, 1 GS/s或2 GS/s 任意波形
· 幅度高达20 Vp-p 至50 Ω负载
主要特点
· 5.6英寸显示器,为设置和波形形状树立全面的信心
· 多语言和直观操作,节约设置时间
· 脉冲波形,支持可变边沿时间
· AM, FM, PM, FSK, PWM
· 扫描和突发
· 双通道型号节约了成本和工作台空间
· 前面板上USB连接器,用来在存储设备上存储波形
· USB、GPIB和LAN
· LabVIEW和LabWindows/IVI-C驱动程序
应用
· 电子测试和设计
· 传感器仿真
· 功能测试
· 教育和培训
标配ArbExpress?软件,可以轻松创建波形
通过这种PC软件,可以从任何泰克示波器中无缝导入波形,也可以使用标准函数、公式编辑器和波形数学运算定义波形。
【主要技术参数】
正弦波:
频率范围
AFG3011C
AFG3021C, AFG3022C
AFG3051C, AFG3052C
1 ?Hz ~ 10 MHz
1 ?Hz ~ 25 MHz
1 ?Hz ~ 50 MHz
AFG3101C, AFG3102C
AFG3151C, AFG3152C
AFG3251C, AFG3252C
1 ?Hz ~ 100 MHz
1 ?Hz ~ 150 MHz
1 ?Hz ~ 240 MHz
方波
??频率范围
AFG3011C
AFG3021C, AFG3022C
AFG3051C, AFG3052C
1 ?Hz ~ 5 MHz
1 ?Hz ~ 25 MHz
1 ?Hz ~ 40 MHz
AFG3101C, AFG3102C
AFG3151C, AFG3152C
AFG3251C, AFG3252C
1 ?Hz ~ 50 MHz
1 ?Hz ~ 100 MHz
1 ?Hz ~ 120 MHz
锯齿波波
AFG3011C
AFG3021C, AFG3022C
AFG3051C, AFG3052C
1 ?Hz ~ 100 kHz
1 ?Hz ~ 500 kHz
1 ?Hz ~ 800 kHz
AFG3101C, AFG3102C
AFG3151C, AFG3152C
AFG3251C, AFG3252C
1 ?Hz ~ 1 MHz
1 ?Hz ~ 1.5 MHz
1 ?Hz ~ 2.4 MHz
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期高价收购安捷伦N1914A双通道功率安捷伦N1914A双通道功率 描述(N1914A 双通道功率计) Keysight(原Agilent) N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可提供功能强大的新特性,而且其代码可与广受欢迎的 E4418B 和 E4419B EPM 功率计兼容。凭借比 E 系列功率传感器快 2 倍的读数速率,以及灵活的GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连通性,它们使平均功率测量变得简单无比。
