土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电工用铜线坯SCR连轧变形过程分析
电工用铜线坯SCR连轧变形过程分析
发布于:2023-03-03 14:07:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电工用铜线坯
摘要:借助有限元模拟软件MSC.superform,采用低氧铜Johnson-cook流动应力模型,对SCR3000铜线 坯生产8道次连轧过程进行有限元模拟,通过对温度场、损伤以及机架间堆拉关系的分析,确定了影响 电工用铜线坯产生扭转裂纹的主要因素。结果表明,电工用铜线坯在SCR连轧过程中轧件表面温度 较低为520 ℃~680 ℃;轧件经8道次连轧表面Y方向累积损伤值7.18,X方向累积损伤值为6.71,中心 累积损伤值为0.877;SCR连轧过程中第1、2机架间和2、3机架间堆拉率分别为6.20%、5.67%;铜线坯 表面较低的延伸率在SCR连轧机架间大张力作用下易形成微裂纹缺陷,裂纹在后续轧制过程中难以 焊合形成影响电工用铜线坯扭转性能的主要因素。
关键词:铜杆坯;SCR;连轧;有限元;张力
中图分类号:TM751
文献标志码:A 文章编号:1671-8887 (2021)06-0007-05 DOI:10.16786/j.cnki.1671-8887.eem.2021.06.002
引言
    电工用铜线坯是制作电线电缆重要的中间坯 料 [1] ,其产品质量直接决定着成品电线电缆品质的高低。SCR连铸连轧工艺是目前生产电工用铜线 坯最主要的工艺方法之一 [2] 。生产过程中连轧工艺 波动是影响铜线坯力学性能及表面质量重要因素 之一 [3] 。扭转测试(TTF)是检验铜线坯力学性能的 重要方法,也是评价后续铜线拉拔性能重要手段之 一 [4] 。国内外企业与学者对铜线坯表面质量与扭转 性能也有大量研究,江海涛等 [5] 利用扫描电镜和拉 伸试验机研究了SCR4500生产线铜杆组织和性能 的转变,结果表明铜杆经过多道次轧制组织发生明 显细化。攸骏等 [6] 通过实验分析确定了 SCR坯料中 的气孔是导致铜线坯及成品铜杆产生表面缺陷的 主要原因。彭云等 [7] 通过对杂质元素氧进行深入研 究,确定了铜线坯中氧含量与扭转次数的关系,并 提出了改善电工用铜杆质量的措施和方法。以上 学者多从成分、组织及冶炼工艺等方面对铜线坯质 量进行研究 ,对 SCR 连轧工艺研究的文献相对较少。本研究以 SCR3000连轧实际生产工艺为研究对象,借助有限元模拟软件MSC.superform对电工 用铜线坯 8 道次连轧过程进行有限元模拟,分析 SCR 连轧过程对铜线坯表面质量及扭转性能的影响。
1 有限元模型建立
2 模拟结果与讨论
2.1 温度场分析
2.2 轧制力学性能分析
2.3 轧件损伤分析
2.4 扭转裂纹形成原因分析
3 结论
(1)电工用铜线坯在SCR连轧过程中受表面与 轧辊热交换影响,轧件表面温度较低为 520 ℃~ 680 ℃。
(2)SCR连轧过程中第 1、2机架间和 2、3机架间堆拉率分别为6.20%、5.67%,使得轧件在机架间受到较大的张力作用;
(3)轧件经8道次连轧表面Y方向累积损伤值7.18,X方向累积损伤值为6.71,中心累积损伤值为0.877,轧件表面1/4处损伤与中心处损伤较为接近。
(4)铜线坯表面较低的延伸率在SCR连轧机架间大张力作用下易形成微裂纹缺陷,裂纹在后续轧制过程中难以焊合,形成影响电工用铜线坯扭转性能的主要因素。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    文章很好,很实用!
    2023-03-30 10:51:30
乐清发电:三期扩建工程进入施工高峰
知识点:扩建发电工程 建设大容量、高参数、清洁高效的发电机组,以此淘汰落后产能实现绿色发展,这是浙能集团在转型升级中提高能源利用效率的一项重要举措。 5月25日,随着6号锅炉重达151.3吨的K4上大板梁吊装就位在88米高的钢结构上,标志着浙能乐清电厂三期扩建工程(5号6号机组)进入全面施工高峰,工程可望在2023年迎峰度夏期间建成投产。该工程是浙江省目前唯一在建的燃煤发电机组,也是保障“十四五”期间浙江省电力供应需求的抢建项目。
