土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 32条施工质量检查要点,监理人都查一查!
发布于:2023-03-03 11:31:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1、施工过程中,留存图像资料的要求:
(1)留存图像资料的范围,包括但不限于以下行为:原材料进场报验、构配件进场报验、设备进场报验、隐蔽工程报验、检验批报验、分项工程报验、旁站监理、见证取样、现场试验、调试、试运行、计量等。
(2)钢筋隐蔽工程留存图像资料的部位:柱底部、梁柱接头、梁底部、梁顶部、板。
(3)留存图像资料的内容:远景、近景、标识、验收过程及验收人并附简要说明,每次至少3~4张照片;
2、有防水要求的墙体,其模板对拉螺栓中部应设止水片,止水片应与对拉螺栓环焊。
3、必须结合工程的具体特点,制订防止爆模、漏浆的专项方案。
4、梁模板必须先安装梁底模,待梁钢筋绑扎完毕并经验收合格后,方可安装梁侧模和板模。严禁梁底模、梁侧模和板模一起安装。
5、后浇带的模板及支架应独立设置。
6、施工过程中应采取防止钢筋混淆、锈蚀或损伤的措施。
7、箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩。并应符合规定。
8、直螺纹接头的现场加工应符合规定。
9、已检验合格的直螺纹接头必须加设塑料保护帽。
10、直螺纹钢筋接头的安装质量应符合要求。
11、钢筋绑扎必须采用双丝
12、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢。
13、墙、柱、梁钢筋骨架中各钢筋网交叉点应全数绑扎,板上部和底部钢筋网的交叉点应全数绑扎。
14、垫块数量每平方米不少于4个,马镫数量每平方米不少于1个,严禁采用钢筋作为梁底保护层的垫块。
15、钢筋加工后,对加工尺寸必须进行实测实量 。
16、梁钢筋的一排筋与二排筋必须采用分隔筋隔开,分隔筋直径≥主筋直径或25mm。分隔筋距支座边500mm设置一道,中间每隔2m设置一道。
17、梁柱节点在板面以上增设两道定位箍。
18、砼浇筑时必须敷设铁跳板对钢筋成品采取保护措施。
19、吊模位置采用同强度、等厚度的预制混凝土块控制楼板厚度。
20、如墙柱与楼面一次性支模,必须在墙、柱模根部留设清扫口(100*100);如墙柱与楼面分开支模分开浇筑则必须在梁、柱交接处留设清扫口(100*100)。
21、现场必须配置足够数量的吸尘器,梁、板混凝土浇筑前必须用吸尘器将楼板、梁模板面上的木屑、垃圾等清理干净。
22、柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级时,混凝土浇筑应符合规定。
23、墙、柱等层间砼施工缝处必须进行凿毛处理。
24、同条件养护试件的养护条件应与实体结构部位养护条件相同,并应妥善保管。
25、经工程师(监理单位、设计单位、建设单位)同意后,自发现之日起,混凝土结构外观缺陷必须在30天内处理完毕。
26、在砌筑外墙线条、阳台、露台部位的外墙时,均应设置150mm高的C20素混凝土反坎,宽度同墙厚。
27、构造柱上口支模时必须预留牛腿斜口,采用对拉螺栓固定,一次浇筑完成。
28、中间的构造柱必须采用对拉螺栓固定模板,螺栓应从构造柱内部穿过,不得在砌块上凿孔,不得采用穿铁丝的方式固定模板。
29、墙体砌筑到窗台梁高度时必须先浇筑窗台梁,严禁先砌筑窗台梁上部的墙体,后浇筑窗台梁。
30、填充墙砌体砌筑,应在承重主体结构检验批验收合格后进行;填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位,应在填充墙砌筑14d后进行砌筑。
31、在可能固定厨具、家具的高度范围内用烧结普通砖(烧结页岩多孔砖)砌筑。
32、在可能固定管道的高度范围内用烧结普通砖砌筑。
  • vivi520
    vivi520 沙发
    楼主辛苦,资料学习了
    2023-03-03 13:29:03
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
【施工安全】安全管理中的“十戒五防、六查八看、三心二意”,后悔知道晚了
安全管理中的“十戒五防、六查八看、三心二意” 在作业现场,安全管理离不开人的管理和物的管理, 要做好现场的安全管理,尤其是冬季,更应该注意下面的这“十戒五防六查八看三心二意”!
