最近几节课,不惑老师用图文并茂的形式,生动讲解了室内外消防给水系统,同学们对消防给水系统的主要构成、系统的类型以及室内外消火栓的工作原理已经有了初步的了解。本章节里涉及到很多消防供水系统常用管材及附件,为助于大家能更好的理解记忆,对其分门别类进行了总结。
一、常用管材
消防给水系统常用管材主要包括球墨铸铁管、焊接钢管、无缝钢管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材,塑料管材也可作为消防给水管材使用,但其对安装场所和安装形式有严格限制。
1.球墨铸铁管
球墨铸铁管主要用于自动喷水灭火系统报警阀前的埋地管道、消火栓系统的埋地管道。消防工程常用球墨铸铁管管材的规格为DN40~DN250。
2.焊接钢管
消防给水系统用焊接钢管可分为普通焊接钢管、热浸镀锌焊接钢管两种。
(1)普通焊接钢管适用于消火栓给水系统的埋地管道;自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀前的管道,在报警阀前要求加设过滤器。焊接钢管在埋地使用时,应按有关要求做防腐处理,否则易产生锈蚀,影响使用寿命。
(2)热浸镀锌焊接钢管适用于消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统的埋地、架空管道。其在埋地使用时,也应考虑防腐措施。
3.无缝钢管
无缝钢管按其生产工艺主要分为热轧、冷拔两种。按材料可分为普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢。
无缝钢管具有较好的承压能力,在消防给水系统中,常作为主干管或系统下部工作压力较高部位的管道。
4.铜管、不锈钢管、合金管及钢丝网骨架塑料复合管材
此类管材不易锈蚀,水力性能好,适用于消防给水系统。但这些管材相对造价较高,在工程实践中应用较少。另外要注意钢丝网骨架塑料复合管只能埋地使用。
5.塑料管材
我国消防给水系统采用塑料管材的情况比较少见,但国外许多发达国家允许在部分场所采用PVC-C(氯化聚氯乙烯)塑料管材,此类管材管质轻,安装方便,使用寿命长,但其管材机械性能和耐火性能差,对安装场所和安装形式有明确要求,2017版新修订的自喷设计规范已经引入了该种管材,可以在某些危险性较小的场所使用。
二、常用附件
为满足消防供水的需要,消防给水管道上常常会设置一些供水附件,用以控制水流的大小、水流的方向、管道的压力等。常见的供水附件有闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、压力表、自动排气阀等。
1)闸阀和截止阀属于启闭件,是切断水流或开启水流的阀门。
2)蝶阀在管道上主要起切断和调节流量的作用。
3)止回阀是防止消防用水出现倒流的现象的阀门。
4)压力表用以监视系统各处的承压情况,保证设备运行的安全性。
5)自动排气阀是安装于消防供水管道的最高点,用于自动释放供水管道中产生的气体。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何区分高压与临时高压消防给水系统?【高压消防给水系统】能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。管网高压系统重力高压系统注:1.管网高压系统至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。1.2 任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。2.重力高压系统由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:2.1V0≥建筑物消防给水一起火灾灭火用水总量。
