消防给水系统是消防工程师备考中,要求考生掌握的一个知识点,有考生询问:消防给水系统在什么情况下设置DN100?今天优路教育根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,整理了相关知识点,希望对各位考生有所帮助。
4.3.3 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。
8 溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;
9 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;
8.1.1 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:
1 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网;
2 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150.
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;
3 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
4 管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。
1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状;
2 当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求;
3 室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。
8.2.11 埋地管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据刚性管或柔性管管材的性质,结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收标准》GB50268和《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332的有关规定执行。
当埋地管直径不小于DN100时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩。
1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN75;
2 报警阀处的排水立管宜为DN100;
3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
物联网消防给水系统的研发与应用2019年10月15日中国消防安全产业大会CFIC2019在北京隆重召开,洪恩流体科技有限公司副总工程师许文建受邀出席,并发表题为《物联网消防给水系统的研发与应用》的主题演讲,分享了洪恩流体科技有限公司在消防给水系统领域所做的技术创新以及物联网消防给水系统产品的研发理念,并从安全可靠的硬件和物联网软件技术两方面分别进行了阐述。许文建表示,消防给水系统是在火灾或紧急情况下进行自动或主动灭火的系统,是消防系统的最后一道防线,因此十分重要。但目前传统的消防给水系统存在一系列的问题,导致消防给水系统整体灭火率比较低,如何来解决这些风险,如何来提高消防给水系统的安全可靠性是重中之重。对此我们洪恩流体科技有限公司提出了一种全新的建设模式—物联网消防给水系统整体解决方案,分别从水力机械、系统控制、维护管理、消防监督等几个方面,提出了一揽子综合解决措施,可以从根本上提高消防给水系统的安全可靠性和灭火效能。
