这是消防给水系统的泄压阀设置图片,泄压阀可以水平安装,也可以垂直安装,但安装时应注意阀体水流进出口方向,不能搞错;如泄压阀排水口位置较远,泄水管路过长(>20m),泄水管口径宜比泄压阀规格放大一档,以防止泄流不畅产生背压,保证泄压阀阀前管网压力稳定。
这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,设置有安全阀。
这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,减压阀后设置有安全阀,应增设测试装置。
这是消防水池的就地也为显示装置的设置图片,从图中根本无法看到水位显示,其简单的用塑料管连接水池,现场也不宜发现水位,应采用磁翻板液位显示仪。
这是自动喷水灭火系统的末端试水装置的防水试验图片,从图中可以看出打开控制阀时,其水花四溅,说明其排水的设置不满足规范要求,应采用孔口出流的方式进行排水,且排水管的管径不应小于DN75.
这是消防泵房内的安全出口图片,从图片中可以看出该安全出口根本就不是作为出口在使用,其居然在其门前摆放灭火器。灭火器直接放置在出口门前的潮湿地面,不符合规范要求。
这是自动喷水灭火系统的湿式报警阀间的图片,从图片中可以看出该报警阀间内设置有多组湿式报警阀组,但是其水力警铃均设置在报警阀间内,不满足规范要求,应设置在经常有人的地方。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水系统组成部件的分类介绍!型号介绍消防给水系统相信大家都见过在公路边上这些红色的小桩子,这就是消火栓的一种,它属于整个消火栓给水系统的一部分。消火栓是一个十分重要的消防产品,但是它不是独立存在的,在它背后隐藏了许多大家平时看不到的东西,这些东西为消火栓能正常使用做出了重大贡献。小编整理这些“幕后英雄”他们的名称和分类。 室外消火栓1、按安装场合分为:地上式、地下式2、按进水口连接形式分为:承插式(公称压力1.0MPa)、法兰式(公称压力1.6MPa)
