土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水系统及物联网技术的相关应用
消防给水系统及物联网技术的相关应用
发布于:2023-03-03 11:19:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在日常火灾消防工作中,水做成消防灭火剂有诸多实用特点。常见的用水消防系统有自动喷水灭火系统和灭火栓系统等。
自动喷水灭火系统
该系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
灭火栓系统
室外消火栓给水系统。是指设置在建筑物外墙中心线以外的一系列消防给水设施,可为消防车等消防设备提供火场消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水。
室内消防栓给水系统。是指由水枪、水带、消防栓、消防水喉、消防管道、消防水池、水箱、增压设备和水源等组成的给水系统。发生火灾时迅速打开消防栓箱门,按下箱内远程启泵按钮,由其向消防控制室发出火灾报警信号或远程启动消防水泵,拿出水枪或消防软管卷盘、拉水带、开阀门,通过水枪产生的射流实施灭火。
自动喷水灭火系统和灭火栓系统的实效往往给灭火工作带来巨大的隐患。如何用新的技术高实用性的解决此类问题呢?湖南特致珈物联网科技有限公司在传统消防的基础上,充分利用物联网、互联网、云计算、大数据、区块链等高新技术,通过不断创新实践,成功将传统消防提升为智能化、信息化的智慧消防,为客户提供更加优质更全面的物联网智能化解决方案。
特致珈消防用水监测系统解决方案
消防用水监测系统通过实时监测室内消火栓、喷淋水管未端压力、消防水箱、消防水池液位值等,能够第一时间发现消防用水水管爆管、接错慢漏的异常情况并及时远程报警。
实时监测
全天候24小时不间断地监控水压、拆卸和电池电量等参数,并通过无线传输把数据上传到监控中心的服务器,由消防用水监测系统进行实时在线监测统计分析。客户可通过手机APP和PC客户端实时监控消火栓状态参数,实现消火栓的透明化监测管理,随时随地掌控消火栓的状态。以迅速送达。
设备管理
支持海量设备接入,百万级设备并发;标准通讯协议对接,高效联云。
消防用水可视化
隐患故障设备数量,掉线设备数量,最近故障走势,当天故障情况一目了然,方便掌控消火栓设施情况。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
2018消防备考规范:消防给水系统常见问题分析
转眼进入七月中旬,2018一级消防工程师新版教材已发布,不少考生已开始新一轮的消防工程师备考。消防规范是消防备考中必备复习资料,今天小编整理了《消防给水及消火栓系统技术规范》中,消防给水系统常见问题分析,供各位考生备考。1、消防水池有效容积即最低水位的确定一直以来,某些同行在消防水池有效容积的计算上都存有疑问,当消防水池占地面积确定的情况下,其有效容积仅与有效水深有关。有效水深即消防水池最高水位和最低水位间的高差,可见最低与最高水位的确定就是解决这个问题的关键。
