土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水系统分区供水的三种形式、场所你都了解吗?
发布于:2023-03-03 11:19:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防给水系统分区供水的三种形式分区供水的场所
1、系统工作压力大于2.40MPa;
2、消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
3、自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
分区供水的形式
分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
1、消防水泵串联分区供水
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:
(1)当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱;
(2)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池;
(3)当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动;
(4)当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
2、减压阀减压分区供水
采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
(1)消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求;
(2)减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;
(3)每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀;
(4)减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上;
(5)减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀;
(6)减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;
(7)减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
3、减压水箱减压分区供水
采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定:
(1)减压水箱的有效容积、出水、排水、水位和设置场所,应符合本规范第4.3.8条、第4.3.9条、第5.2.5条和第5.2.6条第2款的规定;
(2)减压水箱的布置和通气管、呼吸管等,应符合本规范第5.2.6条第3款~第11款的规定;
(3)减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格;
(4)减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求;
(5)减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀;
(6)减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水系统,管道连接的方式和柔性接头的作用
消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见的方式,连接方式也有很多如螺纹式、承接式、法兰盘、沟槽式等,需要注意的是如使用了焊接和抠槽,例如管道的端口处焊接法兰盘或者管道上抠槽用来使用沟槽式对接件,则需要对开槽部位和焊接
