2018年8月1日,针对建筑防烟排烟系统技术起草的第一部国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017正式实施。2018版教材编写时,该标准的正式稿还未出台,因此新版教材只更新了部分防排烟内容,新出台这部分内容必有缺失。今天橙子内训整理了《建筑防烟排烟系统技术标准》中重要消防工程师知识点:防烟、排烟系统的控制方式。
防烟、排烟系统的控制方式
防烟系统
部位:送风口、加压送风机
加压送风口所在防火分区内的:
① 2独立火灾探测器
② 1火灾探测器+1手动火灾报警按钮
手动控制启闭、启停反馈信号、由消防联动控制器控制
部位:加压送风机
常闭送风口开启时,相应的送风机均应能联动启动
部位:电动挡烟垂壁
同一防烟分区内电动挡烟垂壁附近:独立感烟探测器
排烟系统
部位:排烟口、排烟窗或排烟阀开启
同一防烟分区内的2独立火灾探测器,动控制启闭、启停反馈信号。
消防联动控制器控制,同时停止该防烟分区的空调系统
部位:排烟风机启动
常闭排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,手动控制启闭、启停反馈信号
由消防联动控制器控制
1. 常闭排烟阀、排烟口开启方式:火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启、现场手动开启、任一常闭加压送风口开启,加压风机自动启动。
2. 防火分区内出现火灾,在15s内联动开启:该防火分区内楼梯间全部加压送风机;该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。
3. 防火分区内出现火灾,15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机、补风设施和全部活动挡烟垂壁;30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统, 60s以内挡烟垂壁应开启到位。
安装要求
1.安装排烟防火阀要求:
1)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端≤200mm;
2)应设独立的支、吊架,当风管采用不燃材料时,阀门安装处应有明显标识。
2.安装排烟口、排烟阀送风口要求:
1)排烟口距可燃物或可燃构件的距离≥1.5m;
2)常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m-1.5m之间便于操作的位置。
3.安装挡烟垂壁的要求:
1)活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙≤60mm;
2)风机外壳至墙壁或其他设备的距离≥600mm;
3)风机驱动装置的外露部位设防护罩;直通大气的进、出风口设防护网或采取其他安全设施,设防雨措施。
维护要求
1.维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作维护规程。
2. 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于10只。
3.检查周期
1)防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗功能检测启动试验及供电线路检查:每季度一次;
2)全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口自动和手动启动试验:每半年一次;
3)全部防烟、排烟系统联动试验和性能检测:每年一次。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
《建筑防烟排烟系统技术标准》新规重要的7个关注点1.:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。解析:《建筑防烟排烟系统技术标准》,当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。也可设置于正对前室入口的墙面
