土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 世亚空气悬浮鼓风机与工业废水之造纸废水零排放工艺的探讨
发布于:2023-03-03 11:18:03 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
造纸行业本身污染是非常严重的,而且,在造纸的过程中会消耗很多的自然资源,更严重的是造纸行业还会有很多废水的产生,所以造纸行业的发展受到了很大的阻碍,为了促进造纸行业的健康发展,需要对造纸废水零排放的工艺进行深刻的研究和分析,控制造纸行业排放的废水量,将其对自然环境的影响降到最低,文章主要是围绕着造纸行业废水零排放展开分析和论述,介绍了对废水进行处理的意义等,空气悬浮离心式鼓风机因兼具多重优势,在我国污水处理工艺中正发挥着越来越大的作用。。
一、对造纸行业废水进行处理的重要意义
造纸行业会产生很多的废水污水,废水中的有机物占据我国国内工业废水有机物总量的25%,对自然生态环境产生了很严重的影响,所以必须要减少造纸行业排放的污水,从而实现造纸废水的零排放。为了保证造纸行业的增产减排,也需要促进造纸废水的零排放,这样既可以提高造纸行业的经济效益,同时又可以实现节能减排的目标,形成较好的社会效益和环境效益,这样做也符合当今社会所提出的可持续发展理念。
纸浆造纸会产生很多的废水,造纸废水当中还有较高的BOD,而且还有很多纤维悬浮物存在造纸废水当中,除此之外,造纸废水中含有二价硫和带色,这些物质会对自然生态环境产生非常严重的污染和影响。废水中还含有黑液和白水,所以一定要有效的清理废水中的杂质含量,降低废水中的杂质含量既符合环保要求,同时又可以提高社会经济效益。
二、对废水零排放技术的简单介绍
造纸废水零排放工艺技术的核心就是对废水进行回收并实现第二次利用,如今,日本荷兰和欧洲的一些国家基本上都已经做到了造纸行业废水的零排放。现在我国绝大多数的造纸企业使用的都是非脱墨生产工艺技术,最近几年来我国在废水零排放方面和废水循环再利用方面的研究程度也越来越深。
三、造纸废水零排放工艺技术应用
四、废水循环利用问题
为了实现造纸废水的零排放,必须要合理的处理循环水,不过使用平时的物理和化学方法很难达到废水零排放的标准和要求,在应用的过程当中存在如下问题:
腐蚀问题。造纸废水零排放工艺一般是在封闭循环的系统当中进行的,在封闭的循环系统中水溶液的温度会大大提高,而且水中溶解物的含量也会飞速上升,这样一来,将会大大增加化学腐蚀和电化学腐蚀发生的几率,同时还会产生大量的细菌和有机酸,这些物质也会引发腐蚀问题。
滋生大量微生物。如果封闭循环器出现堵塞问题就会影响造纸机器的正常运转,如果腐浆数量太多会造成腐浆块出现脱落的问题,由于封闭循环系统当中的温度非常高,而且含有很多的有机酸,在这种温度条件下微生物增长速度会大大增加,由于微生物数量过多会严重影响到添加物的降解效果,更严重的是还会产生有毒有害的气体,大大加快腐蚀的速度,形成腐浆,需要利用离心式鼓风机对生产场地进行除尘处理,确保生产环境洁净,保护生产者身心健康。
二次胶粘物。在造纸生产的时候经常会有很多憎水物质的产生,一般来说这些憎水性物质本身都是胶黏性质的,所以在造纸的时候这些胶黏物质经常会在洪刚刮刀和毛布以及成型网等部位产生沉积,严重的话还会堵塞住净化器和筛网等,最终出现腐蚀的问题。
五、造纸废水处理常用工艺方法
超滤膜方法。利用超滤膜法能够使得造纸废水实现净化,超滤膜发的主要工作原理是:首先对过滤膜的一侧施加足够的压力,这样一来,造纸废水当中的大分子有机物和小纤维物质以及悬浮物、微生物等都会被分离出来,最终造纸废水将会得到净化。
在对造纸废水进行净化处理时可能会损坏动力泵,为了防止这种情况的出现,必须要在废水处理过程中加入自清洗过滤器或者是叠片式过滤器,因为对废水处理时需要经过很多个环节,主要包括气浮、好氧、厌氧和沉淀等几个最基本的环节,所以为了能够更好地达到寂寞的处理标准和规范要求,自清洗过滤器和叠片式过滤器的设置是非常有必要的。
处理造纸产生废水时对超滤膜工艺技术方法的应用非常广泛,因为此项技术方法具有很多的优点,利用此项技术方法可以将废水中含有的纸浆纤维和木质素等进行有效的去除和分离,同时还能够对这些物质进行回收和利用,将废水当中含有的杂质等降到最低,并对废水中含有的有机物和重要组成成分进行回收利用,总体来看,使用超滤膜工艺技术方法清理废水杂质消耗能量比较少,而且符合可持续发展的理念。
平板超滤膜处理废水工艺技术是非常先进的一种方法,不容易受到纤维物质的堵塞,而且恢复的时候也比较快速,但是问题在于市场的平板膜价格是非常高的。如今经我国自主研发的中空超滤膜所取得的成效已经非常明显,相信在以后的发展过程中超滤膜工艺将会得到更好地发展与进步,明显的改善废水处理的效果。
反渗透法。在对造纸废水处理时经常会用到反渗透法,这种处理造纸废水的方法可以有效的去除废水当中含有的大量盐分,这样一来,废水水质将会得到提高,反渗透工艺技术方法对于造纸废水有很好的浓缩作用,通过这种方法可以将造纸废水的浓度提高,有效的保留住废水当中含有的有效成分。
使用亚硝酸盐法造纸所产生的废水浓度是非常稀释的,在用RO法对造纸废水进行处理的时候所消耗的能量也并不是很多,而且通过RO法浓缩之后的废水在进行蒸发的时候蒸发耗量也可以得到有效的减少。
电渗析膜技术方法。造纸废水中通常会有很多复杂的有机物杂质产生,所以会对渗透膜造成很严重的污染,为了保证渗透膜的清洁,需要对渗透膜进行频繁地清洗。使用电渗析膜法可以有效的对造纸废水进行清洁处理,能够将造纸废水中含有的碱分进行回收利用,还能够将造纸废水中含有的聚木糖进行有效的提取,同时可以去除废水中有机物料的盐分,真正的做到废水的零排放处理。
陶瓷膜过滤法。在对造纸废水进行处理时,经常会用到陶瓷膜回用技术,此项技术具有很多优点,首先来说,陶瓷膜容易清洗,使用壽命比较长,而且具有可再生性,再加上其孔径均匀,具有很高的抗腐蚀性,除此之外,陶瓷膜的机械强度和刚性都比较高,更重要的是,陶瓷膜具有耐高温的特点。
通常来说,造纸废水沉淀池的温度大约在80℃左右,为了避免后续工序不受到影响,应该降低废水处理的温度,我们可以使用冷却塔喷淋的方法,但使用这种方法进行降温时会有很多热气随之上升,从而对自然生态环境产生严重的污染,所以可以用陶瓷膜对造纸废水进行过滤,这样一来,热能就能够得到回收利用,既减少了对环境的污染,同时又提高了经济效益,由此可知,利用陶瓷膜过滤法处理造纸废水是非常有利的。
如今我国大力提倡可持续发展与环境保护,所以我国各行各业也都开始注重可持续发展,造纸行业是污染非常严重的一个行业,在发展的新形势下,造纸行业也开始进行转型升级,促进自身产业链的改善与优化,从而实现造纸废水零排放,把对于环境的污染程度降到最低。
造纸行业的废水零排放技术是非常重要的环保技术,造纸行业本身无污染是非常严重的,会产生很多的废水和杂质污染物,想要真正达到废水零排放是非常困难的,所以造纸企业必须要结合自身的生产工艺,提高废水处理技术和方法,对造纸产生的废水进行有效的处理,同时需要对不同的废水处理方法进行比较和分析,选择出最有效的废水处理方式,促进废水处理工艺流程改善与优化,最终达到造纸行业废水的零排放。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
污水处理工艺类型大全
污水处理的需求是伴随着城市的诞生而产生的。城市污水处理技术,历经数百年变迁,从最初的一级处理发展到现在的三级处理,从简单的消毒沉淀到有机物去除、脱氮除磷再到深度处理回用。其中,活性污泥法的问世更是具有划时代的意义,而今年正值活性污泥法诞生100周年。城市污水处理技术今后究竟将如何发展?对此,不如先让我们回顾一下那些年城市污水处理走过的路。 一级处理阶段
