这一部分很难背,为什么?数字离散度太高,就算每天都从事消防设计,也不一定能记得很清楚。
先来看看《消规》的规定:
下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1、占地面积大于300平方的厂房和仓库。2、高层公共建筑和建筑高度大于21米的住宅建筑。3、体积大于5000立方的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。4、特等、甲等剧场、超过800个座位的剧场和电影院等,以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。5、建筑高度大于15米或体积大于10000立方的办公、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
看到了吧?这么多数字,数字与数字又不沾边,硬背肯定背不下来,或者背了就忘。
怎么办?
试试老李总结的口诀
室内消栓七五楼,影院存800,球场放1200,杨幂拿5000,还有300在厂边
老李的口诀是为了找到数字之间的数学与逻辑关系,然后联系起来背。
下面,我具体解释一下。
室内消栓七五楼——我们知道,现在的住宅和办公楼等的层高一般是3米,那么七楼就是21米高,5楼就是15米高。这样,我们就能记住高度大于21米的住宅和高度大于15米的办公、教学等公共建筑。至于体积10000立方,我们这样记。还记得安全出口数量口诀里有个650平方的关键数字吗?如果用650乘以15,等于9750立方,约等于10000立方。所以,只要每层建面超650平方,高度超15米,体积肯定过万。也就是说,15米的公建基本对应体积一万立方。这样,我们就能记住了。影院存800——座位超800个的剧场、电影院球场放1200——座位超1200个的会堂、体育馆。杨幂拿5000——杨幂(老李经常用来记忆人员密集的公共场所)常去的商店、展览、图书馆、医院、旅馆、候车候机等人员密集公共场所,火灾危险性肯定比一般公共建筑高。对一般公建来说,高于15米、体积大于一万要有消火栓。那么杨幂这种大明星常去的地方,保护要求强化一倍,体积超5000立方就必须有室内消火栓。这样就好记了。再次感谢杨幂。还有300在厂边——也就是占地超过300平方的工业建筑,包括厂房和仓库。
记住这些,再来看高层公共建筑。这个不用想也知道一定要有室内消火栓的,因为室内消火栓的布置要求很严格,稍微重要点的地方都得有,高层公建,很重要啊,必须得有啊。
这样,一堆杂乱的数字,我们基本就能记住了。
好了,今天就讲到这里吧。希望对大家有帮助。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消火栓设置要求归纳1.室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。2.室内消火栓应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。应配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量。
