土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响絮凝剂PAM使用的因素有哪些?
影响絮凝剂PAM使用的因素有哪些?
发布于:2023-03-03 11:08:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
絮凝剂PAM也叫聚丙烯酰胺 ,常用于污水絮凝、污泥脱水、除浊、助滤等用途。常用型号分为阳离子、阴离子、非离子等三种。
相信大家都遇到过在污水处理时加入聚丙烯酰胺絮凝效果不佳的情况,今天我们就简单讲下影响PAM絮凝效果的因素有哪些。
一、 聚丙烯酰胺 型号 的 选择
阳离子聚丙烯酰胺 适合高毒性、含有机物的污水絮凝处理和有机污泥脱水工艺2种用途。
阴离子 聚丙烯酰胺 则适合悬浮颗粒大、浊度高、带有阳电荷污水絮凝处理。
非离子聚丙烯酰胺 由于不带离子型官能团分子侧链上酰氨基的活性,在酸性水质中可体现出强大的絮凝功能。
二、絮凝剂分子量
絮凝剂分子量越大,絮凝效果越好。但分子量太大,难于溶解且制造费用也高,需要根据污水情况选择最合适自己的,常用的分子量为300-1800万。
三、絮凝剂聚丙烯酰胺的用量
用量一般是根据水质不同用量也会有所不同,在污水中用量少达不到絮凝效果,用量多则会出现液体粘稠的情况发生,一般在上机使用前建议先做烧杯絮凝实验为准。
最佳的絮凝剂用量是絮凝剂全部被吸附在固相粒子表面上,且絮块的沉降速度达到最大值。最佳用量随着絮凝剂的离子性质、分子量、悬浮液的pH值而变化,可用试验方法确定。
四、PAM聚丙烯酰胺溶解时的比例
阴离子PAM和非离子聚丙烯酰胺的溶解比例为千分之一,阳离子聚丙烯酰胺的最佳溶解比例为千分之二。
五、水的pH值
水的pH值对无机絮凝剂的使用效果影响很大,pH值的大小关系到选用絮凝剂的种类、投加量和混凝沉淀效果。水中的H+和OH-参与絮凝剂的水解反应,因此,pH值强烈影响絮凝剂的水解速度、水解产物的存在形态和性能。以通过生成Al(OH)3带电胶体实现混凝作用的铝盐为例,当pH值﹤4时,Al3+不能大量水解成Al(OH)3,主要以Al3+离子的形式存在,混凝效果极差。pH值在6.5~7.5之间时,Al3+水解聚合成聚合度很大的Al(OH)3中性胶体,混凝效果较好。pH值﹥8后,Al3+水解成AlO2-,混凝效果又变得很差。水的碱度对pH值有缓冲作用,当碱度不够时,应添加石灰等药剂予以补充。当水的pH值偏高时,则需要加酸调整pH值到中性。相比之下,高分子絮凝剂受pH值的影响较小。
六、水的温度
水温影响絮凝剂的水解速度和矾花形成的速度及结构。混凝的水解多是吸热反应,水温较低时,水解速度慢且不完全。低温情况下,水的粘度大,布朗运动减弱,絮凝剂胶体颗粒与水中杂质颗粒的碰撞次数减少,同时水的剪切力增大,阻碍混凝絮体的相互粘合;因此,尽管增加了絮凝剂的投加量,絮体的形成还是很缓慢,而且结构松散、颗粒细小,难以去除。低温对高分子絮凝剂的影响较小。但要注意的是,使用有机高分子絮凝剂时,水温不能过高,高温容易使有机高分子絮凝剂老化甚至分解生成不溶性物质,从而降低混凝效果。
七、絮凝剂投加顺序
当使用多种絮凝剂时,需要通过试验确定最佳投加顺序。一般来说,当无机絮凝剂与有机絮凝剂并用时,应先投加无机絮凝剂,再投加有机絮凝剂。而处理杂质颗粒尺寸在50μm以上时,常先投加有机絮凝剂吸附架桥,再投加无机絮凝剂压缩双电层使胶体脱稳。
八、搅拌速度
在混合阶段,要求絮凝剂与水迅速均匀地混合,而到了反应阶段,既要创造足够的碰撞机会和良好的吸附条件让絮体有足够的成长机会,又要防止已生成的小絮体被打碎,因此搅拌强度要逐步减小,反应时间要足够长。搅拌机转速一般应控制在50-250r/min。
    yj蓝天 沙发
    PAM常用到,这个知识一定要学习,谢谢楼主分析
    2023-03-04 08:14:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗煤污水,常用处理工艺及技术
煤矿井水主要来源由伴随矿井开采而产生的地表渗透水、岩石孔隙水、矿坑水、地下含水层的疏放水、以及井下生产中防尘、灌浆、充填和洗煤厂的污水。 通常情况下,矿井水的酸碱度值在7-8之间,属于弱碱性水。对于含硫的矿井水,其中二氧化硫一般含量会很多,所以属酸性水。地下开采,特别是水力采煤和水沙充填采煤法排放的污水更是不能忽视。 据统计,如果不考虑这些废水利用,每产1吨矿石,废水排放量为1立方米左右;生产1吨原煤大概要从井下排出废水0.5~10立方米,最高的情况下可以达到60立方米。
