土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗涤污水处理工艺及简介
洗涤污水处理工艺及简介
发布于:2023-03-03 11:01:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着我国经济的发展和人民生活水平的日益提高,作为规模化的、专门面向个人、宾馆、企业等提供服装、家居用品洗涤服务的洗衣店或洗衣公司大批涌现。这些公司洗衣量大,用水和污水排放多。而洗衣污水中含有大量的表面活性剂,表面活性剂不仅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富营养物质,不经处理直接排放会破坏水生态环境,尤其是影响水生动植物的生长与繁殖。此外,面对城市水资源的短缺以及建设节水型社会,对洗衣行业的污水进行处理与回用非常必要。
洗衣房洗涤污水的特点及危害
(1) 组成复杂 废水中主要污染物——阴离子表面活性剂进入水体后与其它污染物结合在一起,形成一定的分散胶体颗粒,污水中的LAS等表面活性剂以分散和胶粒表面吸附两种形式存在,对废水的物化、生化性能有很大影响。
(2) 废水水质波动大,排放规律差 洗涤废水多偏碱性,PH值约在8~11之间,废水中LAS等阴离子表面活性剂负荷一般在10~60mg/L, COD差异可以从几百到几千毫克/升。
(3) 生物降解性 高浓度的LAS对微生物细胞的活性和增殖具有一定的阻碍作用。某些洗涤量大的洗衣厂废水中常常含有分子量大的表面活性剂,缺少微生物合成细胞所不可缺少的氮元素,使此类废水的生物降解难度大。
(4) 毒性及对水体的危害 废水中LAS本身具有一定的毒性,对动植物和人体有慢性毒害作用。LAS可以降低水中氧的传递速度,严重时水体缺氧、腐败,水体自净过程受阻。废水中磷酸盐的含量高时可能导致水体富营养化。
洗衣污水中的主要污染物来自于洗涤剂。洗涤剂的主要有效成分是表面活性剂和增净剂,另外,还含有漂白剂、荧光增白剂、抗腐蚀剂、泡沫调节剂、酶等辅助成分。洗涤剂中常用的表面活性剂有烷基苯磺酸钠(ABS)和直链烷基苯磺酸钠(LAS),ABS不易生物降解,在环境中存留时间较长。LAS生物降解性有了显着提高,但二者都有苯核,不能完全分解。ABS和LAS都需要磷酸盐作为增净剂。磷酸盐排入水体,是造成富营养化的一个重要原因。此外洗涤剂能使进入水体的石油产品等疏水有机污染物乳化而分散,洗涤剂污水存在的大量泡沫,及洗涤剂含量达到一定浓度,都给污水处理带来困难。
洗衣房洗涤污水的处理方法
根据洗衣污水的主要特征,处理工艺主要有化学絮凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等,深度处理采用过滤、吸附、脱色等方法。
1、 絮凝沉降工艺
絮凝沉降法工艺主要包括絮凝反应预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率达到60%~70%,LAS去除率达到80%~90%,色度去除率达到80%~95%。此外,该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。
2、 气浮悬浮---曝气生物滤池
气浮悬浮----曝气生物滤池工艺通过向废水中加入混凝剂进行破乳和混凝气浮悬浮处理,降低水中的洗涤剂、悬浮物、胶体、表面活性剂等污染物含量,然后在通过曝气生物滤池处理至集水池。气水比大于0.5,对BOD5去除率达到80%以上,破乳和气浮悬浮过程,COD去除率达大于55%以上,曝气生物滤池COD去除率达到78.8%,硝化效率高,出水水质达到《生活杂用水水质标准》。
该工艺占地面积小,处理效率高,处理水量大,能耗较低,操作简单,处理成本低等优点。
3、 混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺
混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺。该工艺通过水解酸化对生物接触氧化所产生的污泥进行硝化,COD去除率达到86%,色度去除率达到90%,BOD5去除率达到92%。该工艺操作简易,容易维护,生成污泥量少,沉降性好。
4、 过滤+吸附进行深度处理,保证出水水质达标、稳定
生化处理后经过过滤进一步去除水质杂质,经过活性炭吸附作用,吸附水中的异味、重金属等,保证色度能够达标排放。该段工艺,设备操作简单,效果明显,运行成本低。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习西医废水处理处理技术有很好的帮助,学习啦谢谢楼主分享
    2023-03-04 08:18:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂运营经验总结
1、 污水处理厂组织结构 污水厂生产运行功能主要由厂部、运行部(包括中心控制室和各工段)、动力维修部(包括电工班和维修组)与化验室实现,由运行部指导各工段的运行工作。污水厂的动力与设备维护体系主要由日常维护,定期检修,故障维修与改善维修组成。 除污水处理系统运行外,运行部人员亦负责设备的日常维护,包括日常巡检及简易常规维护,如加润滑油、清洁、清换过滤器、小部件的紧固调整设备等(一般完成工作任务时间约为0.5小时)。动力维修部主要负责设备的定期检修,故障维修及改善维修。实验室行政上由排水公司直属,实际上设在污水厂,并在厂长的协调下与运行部紧密配合进行工作。污水进厂的调度由厂部在运行部协助下与排管处及泵站进行。
