工艺说明
1格栅井
格栅井内设置格栅,用以去除污水中的软性纤维物及大颗粒杂质,以防堵塞水泵、阀门、管道,确保处理设备的正常运行。格栅采用不锈钢回转式机械格栅,残渣人工定期清理、外运,一般一星期一次。污水经格栅处理后进入调节池。
2调节池
医院污水不均匀系数大,为保证处理设施水质水量负荷均匀和保证后续设备的连续运行,因此设计一综合调节池来贮存污水和均匀水质。设计调节池水力停留时间6h。调节池设污水提升泵3台(二用一备,自动切换),池内设液位控制器2套,检修爬梯等基本配套设施。调节池的污水泵将污水提升入污水生化处理系统。
3水解酸化池
水解酸化池的主要作用:将污水中难降解有机物分解为溶解性有机质,大分子有机物分解为小分子有机物,本工艺中水解池采用先进的污泥床区配水升流式,可利用底部污泥床截留并吸附颗粒物质、胶体物质及有机物。为了增强水解池的作用,在水解池内装设了ZH悬浮式填料,该填料易挂膜,表面上有丰富的水解酸化细菌,能降解部分COD,并使复杂有机物部分转换为可降解的BOD。同时将污水中的有机氮分解为氨氮。ZH悬浮填料.具有硬性、软性、半软性填料的多项优点,孔径可变性大,不堵塞、不粘连结团;比表面积大、挂膜迅速。
4接触氧化池
本工艺采用生物接触氧化法作为去除有机物的主体工艺,生物膜法处理医院污水与传统的工艺相比,具有以下特点:①有机负荷高,单位体积去除有机物的能量是生化法中高的,它的容积负荷可高达2-3KgBOD/m2穌。②不产生污泥膨胀,由于不实行污泥回流,因此,不存在污泥的过量繁殖导致反应池缺氧、出水水质恶化的危险。③耐冲击性能好,接触氧化的微生物细菌生长在填料上,当受到高负荷冲击后,生物细菌能很快得到恢复。④管理方便,能实行简单的无人控制而不影响水质,可以减少操作人员,降低运行成本。
5二沉池
二沉是为去除经氧化后水中脱落的微生物膜而设置的,采用竖流式斜管沉淀池,设计表面负荷为:2m/m2h,上升流速0.54m/s,沉淀池上部为集水区,中部为沉淀区,下部为滑泥斗。二沉池停留时间为2小时,二沉池集水区设置潜孔出水堰,以防止出水带出表面絮泥。污泥斗倾角为45度,沉淀污泥用空气提升器排泥。
6消毒池
医院污水消毒时间按规范为60分钟,采用二氧化氯消毒、折板混合反应的消毒方式,消毒装置能根据处理水量的不同而改变加药量,消毒后的处理水即可达到排放要求。
经实践,医院污、废水经过上述医院废水处理设备的工艺处理后,排水满足相关规定的要求。
医疗污水一体化处理流程图
医院污水处理原则:
1.全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。
2.减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。
严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。
3.就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。
4.分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。
5.达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。
6.生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。
污水处理设备设计原则:
1贯彻执行国家有关环境保护的政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行设计。
2采用先进的深度处理污水处理工艺,确保处理出水的各项指标达到排放要求。
3污水处理站既便于操作管理、设备维护,同时又减少对周围环境的影响。
4污水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调性,以适应水质、水量的变化,同时力求污水处理站占地面积小,工程投资省,运行能耗低,处理费用少。
5设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的除臭、降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的少量剩余污泥经污泥浓缩处理后,定期由外协单位清理外动,从而避免对环境造成二次污染。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
碳源技术要求、选择和投加量计算碳源(carbonsource)是可为污(废)水生化处理系统的微生物生长代谢提供营养物的含碳元素化合物。碳源分为单一碳源和复合碳源,单一碳源是只含有一种有效碳源成分的碳源。复合碳源是由两种或两种以上的有效碳源成分组成、有效碳源成分之间须兼容且无化学反应、不存在安全风险的碳源。 一、碳源的技术要求 1、用于生产单一碳源和复合碳源的有效碳源成分应符合已发布的国家标准、行业标准的质量要求和有关规定,其安全要求按照GB 12268-2012执行,详见表A.1。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于医院污水处理有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
