过滤酵素液、方便快捷 、看图学方法
前几天在一个帖子上,有酵友分享了他过滤环保酵素的方法,感 觉很实用,早上就实践一下……有图有真相,呵呵~
千莲:
看到这个好方法,酵素群里的人纷纷开始实践,真是好!
有人想到这个小瓶口要怎么处理,这么大瓶子放不进去啊。就有酵友想到了塑料薄膜扎眼,套着管子一起放到桶里的办法。发图给大家看看,供参考吧:
xydh
如果要包可以把整个瓶子包起来,这样得到的酵素基本上没有大的颗粒;也可以先是这样过滤,停两天以后再倒腾一次,得到更加清澈的酵素液。
千莲
立刻实践了, 真是太好用,瓶子放在桶里,因为进了液体可以稳住, 滤的过程中人不需要再操作管理, 马上就滤好了,毫无渣子。 非常推荐!
用的电烙铁,瓶身,瓶底都烙上一排排小眼。 (眼不大,你如果原料都切的很碎, 可以用小针眼扎,细针烧热了扎。渣进不去 )
最近群里很多朋友问到做好的酵素怎么样把他抽出来更方便。恰巧我有几桶做好的,更恰巧老公给做了一套工具,用起来还比较方便,在这里介绍给朋友,以供参考:
塑料透明管子一根,五金店有售,大约一元多一米,粗细都有,根据自己喜好购买,这个管子直径大约在1CM。小桶用1米长就足够了,大桶可以再长一点。
带盖塑料瓶一只,瓶身以软硬适中为好,盖子上面挖一洞,洞口直径以能刚刚塞进管子为佳。挖小洞可以用烫或刀子方法,相信诸位都有办法的,就不多说了。(如果用嘴吸,就不用瓶子了,只是要小心吸进嘴里不舒服的)
把管子一头塞进挖好的瓶盖洞里
把瓶子里的空气捏出来
然后把另一头塞进桶里(记住要把瓶子里的空气捏出来后,再把另一头塞桶里,要是塞进桶里再捏会把液体搅混了,记得要把桶放的高处一点噢,利用落差压力会吸的比较顺畅
这时候松开捏着的瓶子,就会把液体吸出来了
瓶子太小,装不了多少,而且会有一点点渣跟着吸出来,这时候最好把瓶子拧下来,这样子用个过滤网把液体过虑到大盆子里。
全部连接好就是这个样子,我是把桶放在茶机上,盆子放在地上。
看,基本上所有的隔离层的清透酵素液体都被抽出来了。
抽了足足一大盆子,而且过滤的一点渣也没有,非常的清透。
灌进瓶子,做好标识,或自用或送人。
这个是桶里余下的酵素渣拧出来的酵素,有点浑浊,但使用效果是一样的,可以单独灌在一个桶里,让他自己在沉淀几天,这是第二天早上拍的照片,已经看出来沉淀到底部的渣了。再过几天,上面沉淀好的也可以装瓶了。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板新知识,学习啦,谢谢楼主分享
加油加油,学习了
