土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 【干货】详解二沉池浮泥!
【干货】详解二沉池浮泥!
发布于:2023-03-03 09:57:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
二沉池浮泥3大原因和对策
二沉池浮泥是好氧系统运行中最常见的问题之一。二沉池如果出现浮泥,活性污泥不沉淀,将直接导致二沉池出水指标偏高,并最终影响总排水指标。今天,我们就再来聊一聊二沉池浮泥问题。
一. 活性污泥上浮原因分析
导致活性污泥上浮并影响出水水质的情况主要有三种:污泥腐化、污泥脱氮、污泥膨胀。具体这三种情况导致的活性污泥上浮原因分述如下。
1.污泥腐化导致污泥上浮原因
通常污泥腐化的发生主是由于操作不当,曝气量过小导致。二沉池的活性污泥可能由于缺氧而发生腐化,即造成厌氧分解,产生大量气体,导致活性污泥上浮。
2.污泥脱氮导致的污泥上浮原因
当对曝气池内混合液曝气时间过长或曝气量过大时,在曝气池内将发生高度硝化作用而使曝气池混合液内含有较多的硝酸盐(特别是当进入曝气池的污水、废水中含有较多的氮化合物时)。这时,曝气池混合液流到二沉池后就可能发生反硝化而使污泥上浮,这是由于反硝化菌的作用所产生的气体,吸附了气泡的活性污泥比重降低,并最终出现整块的上浮或 象雪花 般全面上浮。
3.丝状菌膨胀导致活性污泥上浮的原因
丝状菌导致活性污泥上浮的原因归根结底还是活性污泥絮团内夹杂了过量的细小气泡,导致活性污泥比重降低,在二沉他中进行泥水分离的时候达不到有效的分离效果,最终出现活性污泥上浮的现象。只是出现上浮后如果在出水堰挡板部位发生堆积的话,就容易形成浮渣。
二. 二沉池浮泥的对策
在明确发生活性污泥上浮的原因后我们就可以针对性的采取对策了,具体如下:
1.对于反硝化浮泥的处理对策
(1)增加污泥的回流量或及时排放污泥,以减少沉淀池中的污泥量。
(2)减少曝气量或曝气时间。使得硝化作用降低。当然也可以提高曝气池出口混合液溶解氧含量,保证在二沉池的活性污泥不会因为缺氧而发生反硝化作用。
(3)减少沉淀池的进水量,以减少二沉池的污泥量,当然加大活性污泥回流也是较好的方法。
2.活性污泥腐化问题的处理对策
出现供氧跟不上无非是与曝气设备故障没有解决、培养的活性污泥浓度过高、进水、废水浓度过高等因素有关。对策主要根据这三方面进行,如保证曝气设备的低故障、降低活性污泥的浓度、避免活性污泥负荷的冲击等。
3.丝状菌导致的污泥上浮问题
(1)工艺控制参数的严格管理,溶解氧方面,控制曝气池出口DO值>3.0mg/L, 曝气池首端DO值>1.0mg/L. 最佳的食微比应控制在0.15左右。营养剂应合理投加。
(2)引人惰性物质抑制丝状菌的高度膨胀
(3)利用高pH值废水有效抑制丝状菌的膨胀
(4)利用漂白粉抑制和杀灭丝状菌
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习二沉池管理技术有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-04 08:27:04
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
二沉池翻泥的原因、影响及解决办法
污泥总喜欢变着法子折腾二沉池。比较常见的就是浮泥和翻泥。 浮泥现象是二沉池活性污泥因发生反硝化而导致池底污泥成块上浮或池内污泥颗粒上浮后随出水溢流。  翻泥现象则是由于活性污泥沉降性能差,泥水混合液在进入二沉池后,沉降速度过慢,从而使得二沉池内泥位持续升高,当出现水量波动冲击时,大量活性污泥便从出水堰流出。 1. 二沉池翻泥都有哪些不良影响 虽不及浮泥现象常见,但城镇污水处理厂在运行过程中也确实存在二沉池翻泥现象,
