通常,所有用电场所都要通过配电盘获得电能。因此,为了保证正常用电,对配电盘上的仪表和电器应经常进行检查和维修,并作出记录,以便随时分析用电情况,及时发现问题和消除隐患。对运行中的低电盘,通常应检查以下各项:
(1)、配电盘和盘上电气元件的名称、标志、编号等是否清楚、正确,盘上所有的操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况是否相符,固定是否牢靠,操作是否灵活。
(2)、配电盘上表示 “合” 、“断” 或者“ 1 ”、“ 2 ”等信号灯和其他信号指示是否正确(红灯亮表示开关处于分闸状态,绿灯亮表示开关处于合闸位置)。
(3)、刀闸、开关和熔断器等的接点是否牢常,有无过热变色现象。
(4)、二次回路线的绝缘是否破损,并摇测其绝缘电阻。
(5)、配电盘上有操作模拟板时,模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应。
(6)、仪表或表盘玻璃是否松动,并清扫仪表和其他电器上的灰尘。
(7)、配电室内的照明灯具是否完好,照度是否均匀,观察仪表时有无眩光。
(8)、巡视检查中发现的缺陷和处理情况,均应及时记入缺陷登记簿和运行日志内。
低压配电盘常见故障和排除方法如下表所示:
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜和配电盘的区别——开关柜符合ANSI标准C37.20.1,UL标准1558和NEMA标准SG-5,——配电盘为NEMA PB-2和UL -891。开关柜仅包含符合ANSI C37.13,NEMA SG-3的低压配电断路器(LVPCB),按UL-1066列出。而配电盘可包括任何保护装置组合,包括绝缘外壳(ICCB),根据UL-489列出的塑料外壳断路器(MCCB)、根据U L-508和977列出的可熔断开关以及UL-1066中列出的配电断路器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳加油加油,学习了
