土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样安装低压配电盘(配电箱、配电柜)?
怎样安装低压配电盘(配电箱、配电柜)?
发布于:2023-03-03 09:27:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
安装低压配电盘(箱),应满足以下要求:
(1)、配电盘(箱)的盘面应光滑(涂漆),并有明显的标志,盘架应牢固。
(2)、配电箱有专门配电板,不可将电器装在箱底板上。
(3)、如果是木制配电盘(箱),当开关电器的电流较大(大于60安的照明盘和大于30安的动盘)或作为频繁操作的照明盘和易燃场所的配电盘时,应加装铁包皮。
(4)、明装在墙上的配电盘,配电盘底离地面高度一般不小于 1.2米;电度表应装在盘的上方,距地面 1.8 米;明装立式铁架盘,盘顶离地面高度不应大于 2.1 米。
(5)、配电盘(箱)应可靠接地,接地电阻不应大于 4 欧。
(6)、主配线应采用与引入线截面相同的绝缘线;二次配线(硬线)应横平竖直、整齐美观,应使用截面不小于 1.5 平方毫米的铜芯绝缘线或不小于 2.5 平方毫米的铝线。
(7)、导线穿过木盘面时,应套上瓷套管,穿过铁盘面时应装橡皮护圈。
(8)、在盘面上垂直安装的开关,上方为电源,下方为负荷,相序应一致,各分路应标明线路名称;横装的幵关,左方接电源,右方接负荷。口诀 “ 左进右出,上进下出 ”。
(9)、配电盘(箱)上安装的母线,应分相按规定涂上A相(L1黄色)、B相(L2绿色)、C相(L3红色)、N(零线蓝色,高压配电房母线是黑色)、PE(地线黄绿双色)。
(10)、为了 保证用电安全,在配电盘(箱)上宜装低压漏电保护器(俗称 “漏保” “RCD”)。
(11)、装在室外的配电箱,应有防雨罩;装在公共场所的配电箱,箱 门上应加锁。
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-12-26 16:39:26
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    非常好的学习资料,感谢楼主的无私分享
    2023-03-06 11:21:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈海上石油平台高压配电盘无线测温系统的应用(安科瑞 吴玲霞)
摘 要:海上石油平台的封闭式中高压配电盘在平台电力系统起着十分重要的作用,通过统计其配电盘的大部分故障为前期的热效应引起,由于配电盘内部空间封闭狭小,所以无法进行人工巡查测温,这给油田的供电系统埋下了一定的潜在隐患。因此,基于油田利用ZigBee 无线传感技术进行实时检测时配电盘内重要节点的温度变化,可提前发现隐患并采取有效的措施进行预防维护,从而减少损失。关键词:ZigBee;配电盘;无线测温;石油平台
