在电子产品中最重要的设计工作是电路设计。电路可分为两类:功能电路和保护电路。功能电路(如电源电路、振荡器电路、A/D变换电路等)是用来实现电子产品各种功能的;而保护电路(过流保护电路、过压保护电路及过流、过压保护电路)是用来保护功能电路,以实现电子产品的安全性、可靠性及耐用性的。
近年来,便携式电子产品发展迅速,如MP3、MP4、PMP、DVD、数码相机及摄像机,笔记本电脑、上网本(一种小型笔记本电脑)和智能手机等。这些便携式电子产品的主要特点是功能多、电路复杂、工作频率高、频带宽、信号传输率高,并且体积小(全部采用 ** D元器件),这对电路保护提出了更高的设计要求。在手机、笔记本电脑一类便携式电子产品中,由于其工作频率高、频带宽、要求高数据传输速率,电路保护设计的优劣就不仅涉及电子产品的安全性、可靠性和耐用性,同时也涉及到电子产品的性能质量及成本。所以,电路保护是电子产品设计的重要工作。
这些电子产品都需要电作为驱动力,因此在使用时需要保证电路能够安全运行,避免发生故障给使用者带来财产损失以及人身伤害。为保证电路安全运行,电子产品需要在合适的电路部位安装电路保护元器件,其中需要重点保护的部位有:电源、电池、电机、显示屏、输入端口(USB、I/O、键盘等)、芯片、HDMI(高清晰度多媒体接口)板等。
电路保护主要有三种形式:过压保护、过流保护和过温保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠的电路保护设计之关键的第一步。
1、过流保护
过流保护元件自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。一旦有过流状态出现,过大的电流让保护元件发热使阻值发生变化,由低阻态跃变为高阻态,从而限制电流,使被保护的电路免受过流损坏;在过流故障排除后,保护元件冷却,自动由高阻态转变为低阻态,恢复正常工作。
2、过压保护
过压保护元器件并联在被保护的电路上。在输入电压未过压时,过压保护元器件呈高阻态,其泄漏电流甚微;一旦输入电压过压时,过压保护元器件在瞬间提供低阻抗通路,并将电压钳位于安全的低电压,从而保护电路免受过压损害。当输入电压降落到正常工作电压时,过压保护元器件会自动恢复到高阻态。SOCAY硕凯的放电管(GDT/TSS/SPG)、瞬态抑制二极管(TVS)、压敏电阻(MOV)、贴片压敏电阻(MLV)及ESD保护元件ESD静电二极管就是常用的过压保护元件。
3、过流、过压保护
过流、过压保护器件是过流保护元件与过压保护元件组成的模块(集成电路),它能在输入电压过压或由于短路造成过流故障时,保护电路不受损害。
硕凯电子( )FAE工程师要提醒各位的是:在电路板设计的早期阶段记住最优化的保护选择(器件、外形尺寸、位置等)是非常重要的。良好的保护设计将有助于确保在产品使用寿命期间的可靠性。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
电路保护元器件压敏电阻05D180K是如何实现过压防护的电路保护器件的使用原则是在其接入被保护设备后,不能影响设备的正常运作,又能有效的对设备实施保护。因此,在进行电路保护器件选型的时候,就必须要了解其规格参数、工作原理以及特性,以便做出正确的选型。压敏电阻是除TVS二极管外,应用领域最广泛的过压器件,由于压敏电阻具有良好的非线特性、通流量大、残压水平低、动作快和无续流等特点,被广泛应用于电子设备防雷。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时工程师必须要考虑到这一点。继电器浪涌吸收器压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电阻V1mA和通流容量两个参数。标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值,通流容量是标识事假规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流。本篇小硕要介绍的是SOCAY硕凯继电器浪涌吸收器05D直插系列压敏电阻05D180K的规格参数及特性。
