土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 煤矿用变压器中性点接地电阻柜的使用方法
煤矿用变压器中性点接地电阻柜的使用方法
发布于:2023-03-03 08:57:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
煤矿用变压器中性点接地电阻柜的使用方法
煤矿用变压器中性点接地电阻柜是为了保证电力系统安全运行而设置的一种设备,主要作用是对变压器中性点进行接地并限制接地电流,防止因接地故障产生的短路电流引起事故。
使用方法如下:
确认设备电源已切断,工作区域内的设备已全部停止运行,并做好安全措施。
按照设计要求,正确连接变压器中性点接地电阻柜的各种电缆、电缆夹等元器件,并做好接地。
检查接地电阻柜及各元器件是否牢固可靠,接线是否正确、安全。
检查接地电阻值是否符合设计要求。
将接地电阻柜接入系统并检查是否正常工作。
在正常运行过程中,要定期对接地电阻柜及其内部元器件进行检查和维护,以确保其正常运行并达到预期效果。
需要注意的是,对于煤矿等特殊场合,要根据实际情况选择符合要求的接地电阻柜,并严格按照操作规程进行使用和维护。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight/是德科技 N5182B N5183B信号发生器135-2792-3948
KEYSIGHT N5182B 信号发生器 型  号:N5182B 名  称:信号发生器 品  牌:是徳(KEYSIGHT) 分  类:射频测试设备 > 射频信号源 > 矢量信号源 产品属性:主机 简  述: 无论您想要线性射频链路还是经过优化的链路预算,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、ACPR、通道编码等。利用 MXG 较大程度地提升您的器件和设计性能。利用优异的硬件性能生成您所需的信号;使用较复杂的应用来测试广泛的信号
