土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 排水管道甲烷产生影响因素及其估算方法
排水管道甲烷产生影响因素及其估算方法
发布于:2023-03-03 06:10:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着社会进步和经济发展,城市化进程不断加快,城市排水系统规模也迅速扩大。根据《2019年城市建设统计年鉴》 统计,2019年我国污水排放与转输量高达554.6×108m3/a。城市排水系统作为生活污水和工业废水的转输系统,在厌氧环境下会导致甲烷(CH4)产生。这是因为污水中存在大量有机物(COD),一旦在转输过程中长时间遭遇厌氧环境,极易发生有机物厌氧转化,其最终产物就是CH4。众所周知,CH4是一种强温室气体,其全球变暖潜能值(GWP)是二氧化碳(CO2)的25倍,它的气候变化增温潜势不可小觑。
污水管网系统产CH4现象一方面会导致温室气体增加,另一方面CH4产生势必导致原污水中碳源(尤其是易生物降解挥发性碳源)减少,让本就缺乏碳源的污水进入污水处理厂后难以完成生物脱氮除磷目的。极端情况下,排水管道CH4浓度达到5%时遇明火会发生爆炸,具有极大的安全隐患。
为此,应对排水管道产CH4问题给予足够的重视。基于此,首先总结了国内外有关排水管道CH4生成的环境因素。其次,对CH4生成量估算方法分别进行了介绍。最后,归纳了排水管道控制CH4释放的手段与方法。
1.甲烷生成及影响因素
1.1 温度和pH
温度是排水管道CH4生成的决定性因素,不同温度环境下产甲烷菌(MA)的种类与丰度不同。MA分为嗜冷菌(<25℃)、嗜温菌(35℃左右)、嗜热菌(55℃左右)和极端嗜热菌(>80℃),排水管道内污水温度为20~30℃,所以嗜冷菌与嗜温菌是其主要的MA。进言之,夏季CH4生成量比冬季大,夏季(大气平均温度为24.6℃)气相中CH4浓度为5~15mg/L,平均浓度为9.1mg/L;而初冬(大气平均温度为20.3℃)气相中CH4浓度为3.5~12mg/L,平均浓度为7.1mg/L 。
另外,pH也是影响MA生长的重要因素。一般而言,MA适宜繁殖的pH为7.0~7.5,pH太高或太低都会抑制MA活性,在酸性环境下MA甚至会完全失活。来自住户的生活污水pH稳定维持在7.0~8.0,这就为MA创造了繁殖条件。
1.2 溶解氧
在污水含有大量易降解有机物的条件下,管道转输初期溶解氧(DO)迅速被好氧微生物大量消耗,以至于形成后期较为严格的厌氧环境,这便造就了较佳的CH4生成“温床”。污/废水持续向排水管道输送足够的可生物降解的有机基质,使之在后期厌氧运输过程中发生厌氧发酵,从而增强了管道内MA活性。当然,排水管道中还存在其他厌氧微生物与MA竞争COD的情况。例如,硫酸盐还原菌(SRB)等对有机碳源的消耗会抑制CH4生成,其结果还会产生剧毒物质硫化氢(H2S)及其他物质。但亦有研究表明,一旦有机物浓度超过一定限值(C/S>6.7),SRB对碳源的竞争则显得微不足道,MA就会占据优势地位。
1.3 有机质
污水中的大量易生物降解COD是MA等微生物生长的良好基质。研究发现,排水管道CH4产量与可溶性有机碳(STOC)或溶解性有机物(DOM)的含量有关。高浓度有机质工业废水会显著增加排水管道CH4的生成量。生活污水中若含有极易被微生物吸收利用的大量溶解性可生物降解有机物以及亲水挥发性小分子脂肪酸类(VFAs)物质,也会在厌氧环境下产生CH4。此外,污/废水中的有机物浓度较高时,也会促进排水管道厌氧环境的形成。
1.4 水力条件
排水管道绝大部分都是重力流管道,受管道设计坡度、水力停留时间、充满度以及管道内表面积与体积比(A/V)、管道材料等影响,污水在管道内的流速一般较为缓慢,导致管道内壁(特别是管底)形成大量沉积物,这就为世代时间较长的MA提供了良好的生长环境。研究发现,专性分解乙酰的MA在排水管道沉积物中普遍存在,是污水管网中CH4生成的主要贡献者,数量占总MA的90%以上。雨水管道中违规排放沉积物(IDA)也会为MA提供着床条件,其CH4产量甚至大于生活污水管网系统。
有人发现,在水流剪切应力作用下,DO浓度沿管壁生物膜深度方向迅速降低,且DO浓度降低速率与生物膜表面水流剪切力强度呈正相关。MA螺旋菌(Methanospirillum)在排水管道生物膜中的占比随着水流速度的加快而增大,但种群数量并不会因此增加,因为流速过快会导致微生物难以附着而被冲刷。当流速适当、生物膜表面承受的剪切应力保持在1.45Pa时,CH4产率可达最大值。在此条件下,生物膜中MA螺旋菌的种群数量最多,表明MA螺旋菌在重力流排水管道产甲烷过程中起着至关重要的作用。
也有人观察到,CH4浓度随排水管沿程逐渐递增,在低流量期(旱季),CH4日均产量比洪峰流量期间增加约2倍,推测出污水在管道中的停留时间延长会导致CH4产量增加。也有研究观测到,管道充满度变大将加快污水中的DO消耗,并迅速形成厌氧环境,导致CH4产量增加。此外,化粪池、检査井的进出水管连接落差、较大坡度等都会造成水流剧烈紊动,导致CH4等气体逸出;内表面粗糙的排水管道易引起管壁挂泥和颗粒物的沉积,为微生物产CH4提供适宜环境。
2.甲烷生成量估算
2.1 系数估算
排水管道内部适宜的环境与基质生长条件导致CH4持续生成。评估CH4生成量的简单方法即系数估算法,主要考虑因素是排水管道污水转输过程中有机质的降解量及其向CH4的转化量。
研究显示,排水管道CH4排放系数模拟值为0.0532g CH4/gCOD。理论上,1g COD最多可以产生0.25g CH4,这意味着排水管道COD的厌氧转化率>20%。对韩国大田广域市(约150万人)的排水管道温室气体(GHG)排放量研究显示,该市排水管道年均GHG释放量为5.65×104tCO2-eq/a,其中,CH4贡献3.51×104tCO2-eq/a,折算为人均年CH4贡献为23.4 kgCO2-eq/(人?a)。
国内人均COD产生量为24kg/a(范围19.35~29.93kg/a),排水管道COD收集等综合折减系数为0.7。按照上述排水管道CH4排放系数(0.0532 gCH4/gCOD)计算,国内人均CH4贡献约为22.3kgCO2-eq/(人?a),与韩国数据相当。据此,以我国城镇人口8.5亿人为基准,粗略估算我国下水道CH4排放总量约为1 900×104tCO2-eq/a。
2.2 模型匡算
为更精确地表征排水管道CH4释放量,考虑CH4受多重因素的共同影响,可以从管道模型角度评价排水管道CH4的生成潜力。由于考虑因素和侧重点不同,排水管道CH4生成模型匡算定量方法可分为水力模型和经验模型两种。
2.2.1 水力模型美国水研究基金会(WRF)CAPS模型系统(Conveyance Asset Prediction System)开发了一种用于估算整个排水系统CH4生成量的方法。该方法根据污水流量、温度和管道坡度等水力模型参数,利用模型进行衡算并输出结果。CAPS方法以污水和管道内表面生物膜相互作用作为研究背景,包括了水解酸化、产甲烷、硫酸盐还原等主要反应。
澳大利亚昆士兰大学利用SeweX系统模型同样也建立了重力流排水管道CH4生成量计算方程,共考虑5个过程:①在固液界面、生物膜和管道表面发生碳/硫厌氧、缺氧和好氧转化;②金属离子和硫酸盐等离子发生化学沉淀;③生化反应导致pH变化;④CO2、CH4、H2S等在液、气相之间转移,以及H2S吸附在管道表面上;⑤CO2、CH4、H2S在污水和顶空空间内发生对流交换。该模型中涉及的CH4计算简化公式如下:
此模型做出如下假设:①MA活性不受SO42-浓度影响(认为SO42-为2.5~50mgS/L);②SO42-抑制CH4完全来自于微生物对碳源的竞争;③CH4日产量取决于平均流量,不考虑流量波动影响;④不考虑沉积物变化对CH4产量的影响。
前已述及,进水有机物浓度是产CH4的重要影响因素之一,且污水COD因不同地区和环境差异较大。实际研究发现,当溶解性有机物浓度(SCOD)超过100mg/L时,产CH4过程并不受碳源浓度制约;当SCOD浓度为50mg/L时,CH4产量与SCOD为100mg/L时相比仅下降9%。这意味着污水中低浓度有机物的浓度变化对管道CH4生成量的影响不大。基于此,该模型以考察低碳源污水为主,忽略进水有机物的微小影响。该研究过程还对排水管道系统的气体排放等进行了长期监测、收集,验证了该简化模型的准确性和可行性。
根据式(1),对模型参数T、D、S进行了敏感性分析,结果见图1。其中,图1(b)是在污水温度为30 ℃条件下得到的分析结果。
图1 下水道CH4释放速率及敏感性分析
由图1(a)可知,随着温度的升高,CH4释放量逐渐升高。在小管径(D=200mm)管道中,当S=0.1、T=15℃时,CH4释放速率最小,仅0.3kgCH4/(km?d);当温度升高至35℃时,CH4释放速率升至0.879kgCH4/(km?d)。在大管径(D=2600mm)管道中,当S=0.0005、T=35℃时,CH4释放速率达到最大值,为3.7kgCH4/(km?d)。
由图1(b)可知,随着S的增加,CH4释放量逐渐下降。在D=200mm条件下,当S=0.1时CH4释放速率最小,仅为0.7kgCH4/(km?d);当S=0.004时,CH4释放速率最大,高达1.0kgCH4/(km?d)。另一方面,随管径的增加,CH4产量逐渐上升;在最小设计坡度S=0.0005条件下,当D=900mm时,CH4释放速率为2.1kgCH4/(km?d),而当D=2600mm时CH4释放速率增大至2.8kgCH4/(km?d)。
综上,排水管道CH4释放速率与温度的关系最大,管径次之,坡度影响最小。我国污水有机物浓度较低,该模型基本适用。根据《2019年城市建设统计年鉴》统计,我国污水总量为554.6×108m3/a,管道长度为74.4×104km、管径为200~2600mm,坡度根据管径大小合理选取,温度为15~35℃。由此,根据式(1)可匡算出我国2019年城市排水管道CH4释放量为(51.9~709.8)×104t/a,折合(1091~14906)×104tCO2-eq/a;该计算结果最大值对应于全部管径为2600mm、最小坡度为0.0005的计算结果。
2.2.2 经验模型
另外一种经典计算模型考虑了排水管道微生物产CH4动力学过程,关键参数为温度、水力停留时间(HRT)和管道表面积与体积比(A/V)等。有人将压力管道中CH4形成与管道几何形状(即,A/V)和HRT等自变量联系起来,提出一种经验拟合模型预测CH4浓度,用于估算类似加压上升排水系统CH4释放量,具体计算见下式:
由于压力管道管径一般为150~600mm,设计HRT<8h。因此,模型中A/V·HRT的乘积值范围(0~200h/m)将涵盖大多数压力流管段实际情况。
因该模型未考虑重力流管道CH4释放,所以,有人优化了上述模型,考虑了CH4生成量受温度的影响,同时基于A/V、HRT和温度等重要参数,建立了另外一个预测污水重力管道的CH4释放经验模型,且该模型已得到现场实验验证:
根据式(3)再次计算我国排水管道CH4排放量,并同样使用2019年的基础数据,得出2019年我国城市重力流管道CH4排放量为(8.3~116.7)×104t/a,换算成CO2当量则为(175~2451)×104tCO2-eq/a。
2.3 方法比较
对甲烷生成量不同估算方法进行比较,结果见表1。通过系数法估算得到的我国排水管道CH4年排放量(1900×104tCO2-eq/a)虽不精确,但并未偏离两种模型计算方法范围,特别是与后一种经验模型计算结果非常接近。从适用角度,系数估算法可以帮助快速确定范围,而模型计算法则可较为精确地用于定量。
表1 甲烷生成量不同估算方法的比较
两种模型匡算法基于排水管道CH4生成是一种生物反应过程,受温度影响较大,故均考虑了温度对CH4生成的影响。水力模型采用平均流量进行计算,主要用于估计收集系统范围内的CH4产量;平均流量代表了管道浸湿程度,但需获得精确的管径和坡度等设计参数,适合大规模工程管道CH4的预测。经验模型主要考虑管道内表面积与体积比以及水力停留时间等对微生物产CH4的影响,更适合针对不同现场环境小范围CH4产量的评价。
3.CH4释放控制
在当前 “双碳”目标下,抑制排水管道CH4产生并排放则显得尤为必要。以下从源头抑制、过程控制、末端处理等三方面总结抑制排水管道CH4释放的方法。
3.1 源头抑制
① 高铁酸盐(Fe6+)研究显示,Fe6+对微生物具有快速、强力的杀灭作用,可作用于产生H2S和CH4的排水管道生物膜上,使微生物失活,从而抑制CH4生成。研究结果发现,投加60 mgFe6+/L后微生物细胞参与生命活动的关键功能基因dsrA和mcrA分别大幅下降84.2%和86.6%,SRB和MA细菌的相对丰度也显著降低。投加Fe6+可在15 min内灭活排水管道生物膜中的微生物,若采用脉冲加药方式则可进一步增强其作用效果。
② 游离氨(FA)研究发现,尿液中所含FA对厌氧环境下排水管道生物膜具有很强的生物灭活作用;在FA浓度为154mgNH3-N/L条件下,暴露24h后,实验排水管道反应器中H2S和CH4含量立即下降80%,其机理为FA显著降低了排水管道生物膜微生物群落的丰度和多样性。与投加化学药剂相比,源分离后的尿液直接投加至排水管道可以抑制CH4产生,且操作简单、成本低、环境影响较小。
③ 游离亚硝酸(NO2-)NO2-对污水管网生物膜同样具有较强的杀灭效果,相较于SRB,MA对NO2-浓度的变化更为敏感;实验研究表明,游离NO2-可以完全抑制CH4生成。研究发现,较低的NO2-用量(0.09mgN/L)和较短的暴露时间(6h)可以完全抑制CH4产量;较长投药间隔(20d)将足以达到90%的抑制效率。分析发现,游离NO2-能够显著改变沉积物中深层微生物群落结构,可抑制沉积物中CH4生成。但是,NO2-在环境中很容易被氧化为NO3-,其持续有效作用仍需考察。
④ pH
污水pH长期保持在8.6~9.0会影响排水管道生物膜中MA的活性。实验研究和现场检测均发现,适度升高pH可以实现对CH4生成的抑制,若污水pH每天有2h处于9.0,数周内CH4生成量将会被控制在原先产量的25%以下。相较其他化学药剂投加,间歇调节pH是一种经济有效的策略。有人发明了一种电化学制碱法,可利用电化学原理直接从污水中制备OH-,以提高管道污水pH,进而抑制MA活性。这种电化学方法若用于控制小规模污水管网中的CH4产量,不失为一种较有前景的技术,但需要较多现场试验验证其有效性。
3.2 过程缓释
根据CH4生成预测模型,通过缩短HRT、优化A/V可有效减少排水管道CH4释放。此外,定期维护清理管道沉积物也是一种减少CH4释放的策略。对于大多数重力流排水管道,保持良好的通风状态是消除管道内厌氧环境的切实可行方法。也有研究表明,与未设通风系统相比,通过对上游管段采取自然脉冲方式通风(UNPV),上、下游排水管道中总H2S浓度分别降低39%和59%,CH4浓度分别降低42%和36%,这可能是通风时污水氧化还原电位增加和有机碳迁移导致MA菌群种属组成发生变化所致。
3.3 末端处理
如果采取上述方法后排水管道仍会不可避免地产生相当量的CH4,则可以通过原位处理方法消除CH4。研究发现,在污水管网末端添加NO3-,管道内溶解性CH4会被消耗,其原理是反硝化过程中CH4被用作电子受体而被氧化为CO2。亦可在CH4主要释放点(如重力流排水管道顶空通风点等)安装生物过滤器,进行末端处理。
4.结语
排水管网CH4生成主要取决于水质特性、水力条件和管道环境三种因子。水质特性为MA提供有机碳源及所需营养;水力条件决定生物膜结构及其传质性能;管道环境则是MA着床的重要保障。
系数估算或模型预测均可获得CH4生成量信息,前者可用于数据范围的快速确定,后者则能根据管道具体情况进行定量计算。无论哪一种估算方法,我国下水道CH4年排放量应在2000×104tCO2-eq/a上下,其值已经接近我国污水处理厂碳排放总量(3985×104tCO2-eq/a)的1/2。因此,排水管道CH4排放量不可小觑。
控制排水管道CH4产生与排放需从上述三个影响因子入手,可通过投加抑制MA活性的药剂进行源头控制,也可通过改善排水管道的厌氧环境来减缓CH4释放,不得已时可在管道气体释放口进行末端处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
机械格栅适合什么行业
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下机械格栅适合什么行业   1、用于造纸、屠宰、皮革、制糖、酿酒、食品加工、纺织、印染、石化等工业废水处理中,去除悬浮物、漂浮物、沉淀物等固态物质。   2、用于造纸、酒精、淀粉、食品加工等行业中的回收纤维、渣料等有用物质。   3、用于城市污水处理中代替初沉池。   总之用于去除大废物的行业,都可以用机械格栅。   机械格栅回转不平稳的现象
