土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 关于PKPM计算中怎么正确考虑风荷载
关于PKPM计算中怎么正确考虑风荷载
发布于:2023-03-02 17:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
6度区,4级抗震,一层连廊,算基础的时候会发现做独立基础很大,出现交叉,这是因为:风控!把风荷载取消你会发现基础变很小(有考虑地震),那为什么会出现风控呢?
大家都知道,由底部剪力法的公式可以知道,地震力大小是和建筑物重量有关系的,建筑越重,地震力越大,得到的地震力再去让每层的竖向构件按刚度去分。
但是风荷载就不一样了,风荷载大小是和迎风面有关系的,迎风面越大风越大,和建筑物重量是没关系的。风荷载PKPM是用柱子到柱子之间去考虑风的。又加上这个连廊层高高。其实受到的风是很大的(相对于地震)因为这个建筑很轻,地震力其实非常小。得到风荷载后,又只给4根柱子去分担。所以基础需要很大。这样是不合理的,因为一般连廊下面都是落空的。风是可以吹过去的,其实迎风面很小。这个时候就需要利用PKPM里面的功能去调节,考虑真正的风荷载,将基础变小。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
高层建筑结构设计,风荷载该怎么确定?
来源: 建筑技术如有侵权请联系删除高层结构设计要确保结构在风荷载作用下具有足够的抵抗变形能力和承载能力,保证结构在风荷载作用下的安全性。同时,高层建筑物在风荷载作用下将产生振动,过大的振动加速度将使在高楼内居住的人们感觉不舒适,因此高层建筑结构应具有良好的使用条件,满足舒适度的要求。1.1 等效静态风荷载一般作用在建筑物上的风包括平均风和脉动风。其中平均风是风荷载的长周期部分作用在建筑物上,其周期常在10min以上,可认为是作用在建筑物上的静荷载,因为其周期与建筑物的自振周期相差较远;脉动风则是短周期部分作用在建筑物上,其脉动的周期很短,一般只有几秒,其作用可以被认为是作用在建筑物上随机的动荷载,因为其周期与建筑物的自振周期比较接近。
