土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 泉州欣佳酒店为何一夜坍塌?科学遵守结构受力的重要性提上日程!
发布于:2023-03-02 17:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
据悉,该坍塌建筑建设于2013年,主体7层,楼高22米,属于钢结构房屋。2018年改造为欣佳酒店,并于当年6月开业。
据知情人士透露,这起事故怀疑是由酒店私自加装地板所致,起初该栋建筑的第2、3、4、5楼没有地板,但后来增加了地板。地板越大,重量会越大。在没有承重墙的情况下,倒塌是正常的。
从事发前的停车场照片可见,如此空旷的空间居然没有承重墙和混凝土柱子。
据现有消息可以推测,在重建改造的过程中拆除了一些承重的墙,或者大量地增加荷载,超出设计要求,整体承重不足,导致了楼房坍塌!
启迪——借此案例我们普及一下承重墙的概念和重要性
承重墙是指在房屋砌体结构中支撑上部楼层重量的墙,户型图纸上标为黑色,如果户型改动,要敲掉承重墙,将会破坏整个建筑结构。
非承重墙是指不支撑上层楼面重量,只是将一个房间与另一个房间隔开的墙壁,且在户型图纸上是标空心的墙。如需改动,打掉这些墙对建筑物的结构是影响不大的。而承重墙是经过科学计算而设计的,如果室内装修时在承重墙上打孔装修,将会影响建筑结构的稳定性,改变建筑结构体系。这是一件非常危险的事情。
如果需要对房屋的承重墙进行加固,有哪些方法呢?
01板墙加固法
当墙的承载力不符合规范或设计要求时,当墙的厚度、配筋、轴压比和边缘构件的结构不符合规定的规范时,或当墙混凝土强度低或施工质量存在严重缺陷时,板墙可用于单面或双面钢筋。这种方法适用于砌体结构和混凝土结构墙体。
02粘钢加固法
当墙体钢筋不足时,可采用外贴钢板法加固墙体。当抗剪能力不足时,只能设置水平横向扁钢;当抗弯能力不足时,可对竖向扁钢进行处理;否则应设置水平和竖向扁钢。
03 承重墙开孔处理方法
在承重墙上开孔必须采用静态切割法,对原结构(水锯、水钻、绳锯)没有损坏。根据孔的大小和受力部位,可采取以下三种常见的方法:
1、锚栓锚加固法:这种方法适合用在混凝土强度等级为c20家具网上商城c60的混凝土承重结构的改造、加固,不适合用在已经严重风化的结构以及轻质结构。
2、绕丝法:这种加固方法的优缺点和加大截面法相近,适合用在混凝土结构构件截面承载力不足的加固,或者是需要对受压构件施加横向约束力的场合。
3、置换混凝土加固法:这种加固法的优点和加大截面法相近,并且加固之后不影响建筑物的净空。但是同样存在施工的湿作业时间长的缺点,适合用在受压区混凝土强度偏低或者是有严重缺陷的梁、柱等混凝土构件的加固。
承重墙的加固方法有多种,根据受弯承载力的大小,可以选择相应的加固方案。
优质加固改造工程服务商-赛力克https:// ** .zhihu.com/video/1220413783577030656广东赛力克建筑技术工程有限公司https:// ** .zhihu.com/video/1220413817315954688
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
一般的电力升压站预制舱最低结构受力强度应该是多少?
众锁周知电力升压站预制舱是采用模块化组合预制舱,与一般的单箱体预制舱有所不同的是升压站预制舱对整个舱体的安全性能以及结构受力强度要求比较高,借此小编通过查阅各种资料编写以下内容:要知道升压站预制舱舱体底架也是由型钢焊接而成,舱体骨架为焊装一体式结构,主要钢材材质应选用优质碳素结构钢,屈服强度不小于235MPa,应有足够的机械强度和刚度,在起吊、运输和安装时不会产生变形,并耐受以下的负荷和撞击: 顶部负荷:最小值为2500N/㎡(树立负荷或其他负荷);钢结构的顶部载荷为:0.85KN/㎡。
