土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 隔震支座的功能
隔震支座的功能
发布于:2023-03-02 17:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
隔震支座按形状的不同可分为圆形和矩形两种。
建筑隔震橡胶支座按结构的不同可分为:天然橡胶隔震支座(LNR)、铅芯橡胶隔震支座(LRB)。
天然橡胶支座是以天然橡胶为主要原材料制成的。铅芯橡胶支座是含有铅芯的橡胶支座,以便提高隔震支座的阻尼比,并增加隔震支座的早期刚度,以便控制风反应和微震。
  无论何种形式的建筑隔震橡胶支座都至少具有以下几个功能:
  1、 具有足够的竖向刚度和竖向承载力,能够稳定地支承建筑物。
  2、 具有足够柔的水平刚度,保证建筑物的基本周期延长到1.5~3.0秒左右。
  3、 具有足够大的水平变形能力储备,以确保在强震作用下不会出现失稳现象。
  4、 水平刚度受垂直压缩荷载的影响较小。
  5、 具有足够的耐久性,至少大于建筑物的设计基准期。
  6、 设计及施工方便。
二、隔震建筑的设计原则:
  在隔震结构的设计中,应通过对结构的整体特性、结构布置、结构刚度的分布等情况进行合理设置,控制结构在地震发生时的反应性能,达到减小地震反应的目的,一般需要遵循以下原则:
  1、 隔震建筑的设防目标一般应高于传统建筑。合理设计的隔震建筑均可达到“小震不坏,中震不坏或轻微破坏,大震不丧失使用功能”的设防目标。
  2、 隔震建筑结构的定型基本规则。应控制隔震支座的布置及结构的刚度,使其分布均匀。尽量使结构刚度中心与上部结构的质量中心的偏移小一些,这样做可以保证结构不致因太大的扭转作用而发生意外破坏。
  3、 基础隔震技术对低层多层建筑最为适合,隔震建筑的房屋高度和层数应符合有关设计技术规范中的相应规定。
  4、 由于建筑隔震技术的特点,隔震建筑一般更适合于I、II、III类建筑场地,并且在结构设计中选用刚性较好的基础类型,以保证隔震层的稳定性和在地震中运动的一致性。
  5、 一般来说,隔震建筑隔震层的抗拉能力比较薄弱,根据剪切结构的特点,为了保证隔震结构的稳定性,确保隔震结构的抗倾覆能力及地震时有效防止上部结构与隔震层之间的脱离,应对隔震结构的高宽比加以控制。隔震结构的高宽比应满足下表的要求。当高宽比不满足要求时,应进行罕遇地震下的抗倾覆验算。同时还应对非地震作用的水平荷载(如风荷载)加以限制,一般说来,应控制非地震作用的水平荷载不超过结构总重力的10%。这样做也可以有效保证隔震建筑的舒适性。
  6、 合理设置隔震结构的基本周期,避开场地周期和上部结构的周期,有效地发挥隔震技术的效用。
  7、 基础隔震层一般应设置在结构第一层以下的部位,隔震层在罕遇地震下应保持稳定,且不出现不可恢复的变形。控制隔震结构的节点构造,保证隔震层在地震时有效发挥作用。
  8、 穿过隔震层的设备配管和电器、通信系统的配线,应采用挠曲柔性连接等适应隔震层罕遇地震水平位移的措施;采用钢筋或钢架接地的避雷设备,应设置跨越隔震层的接地配线。
  9、 隔震建筑应具备当隔震支座在地震中意外丧失稳定性而不发生严惩破坏的措施.一般也应考虑隔震支座的便于检查和替换的措施。
  10、 建筑隔震橡胶支座和隔震层的其它部件尚应根据隔震层所在的位置的耐火等级采取相应的防火措施。
  11、 对于体型复杂或有特殊要求的结构采用隔震技术,应进行模型实验。
 三、隔震支座的安装与保护
  1、在地面上将上下两块连接板、橡胶隔震支座及上部预埋件组装好。
  2、待下部结构混凝土达到75%设计强度后,将预埋件螺孔清理干净,涂上黄油,再用黄油和油毡作一层隔离层,为将来更换橡胶隔震支座作好准备。
  3、按橡胶隔震支座平面布置图编号,将隔震支座吊装就位。
  4、用高强度螺栓将下连接板牢固地固定在下部预埋件上。
  5、检查安装质量是否符合有关规程及标准的要求。
  6、检查合格后,先对隔震支座连接板及外露连接螺栓采取防锈措施,然后用木框将隔震支座保护好,以防止上部施工过程中破坏橡胶隔震支座。
  7、绑扎隔震支座以上部分的钢筋,进行上部结构施工。
  8、隔震支座安装过程中,应做好安装过程的施工记录,上部结构施工过程中,每完成一层应作一次橡胶隔震层竖向变形观测。
  9、隔震建筑完工后,应对上部结构与水平方向和竖直方向阻碍物的脱开距离进行检查。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
新隔震设计标准下,隔震设计结构周期该如何确定?
隔震结构计算周期时,模型需要按照弹性考虑。但是隔震支座具有天然的非线性性质,所以一般通过等效方法来给出隔震支座的等效水平刚度。如何合理等效隔震支座的水平刚度是确定隔震结构周期的关键。1 “新隔标”等效刚度计算方法在《建筑隔震设计标准》(征求意见稿)中,针对不同的情况,规范给出了不同的等效方法。对于隔震结构的基本周期确定有如下描述:4.2.2 隔震结构自振周期、等效刚度和等效阻尼比,应根据隔震层中隔震装置及阻尼装置经试验所得滞回曲线,对应不同地震烈度作用时的隔震层水平位移值计算,并应符合下列规定:
