土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 箱形系梁贝雷支架受力计算书
箱形系梁贝雷支架受力计算书
发布于:2023-03-02 17:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一、支架布设说明
1、支架采用梁柱式支架,立柱分别采用l=3.765m的30#工字钢和 Φ48mm*3.5mm的普通钢管,底模下承重纵梁采用单层双排贝雷桁架;
2、系梁跨中贝雷桁架下采用满堂式钢管支架,沿高度方向横杆步距为125cm;
3、钢管支架布置密度为:顺桥向*横桥向=5排*6排,间距对应为50cm*60cm;
4、钢支撑立杆可调顶托上顺桥向置双拼10号槽钢或16号工字钢作贝雷桁架支撑梁;
5、贝雷桁架上顺桥向置放31根l=8m长16号工字钢作为底模分配梁,工字钢中心间距为50cm,上面再安放大块系梁钢模底模,其下铺设脱模之木楔;
6、钢管支架立杆地基基础平面:长*宽*厚=3.4m*2.4m*0.15m范围内需先用C25砼硬化处理,而30#工字钢立柱与墩帽接触面应浇筑30cm厚砼固结,确保不被水流冲涮,而致使地基塌陷或下沉。
二、设计参数
1、槽钢、工字钢允许轴向应力[σ]=140MPa,允许弯曲正应力[σw]=145MPa,弹性模量E=2.1×105MPa;
2、Φ48mm*3.5mm钢管允许轴向正应力[σ]=180MPa,允许弯曲应力[σw]=215MPa,允许长细比[λ]=150,i=15.78mm,弹性模量E=2.1×105MPa;
3、16#工字钢 Wx=109.2cm3,I=873cm4,g=15.89kg/m;
4、30#工字钢 Wy=49.9cm3,imin=2.69cm,A=46.48cm2,g=36.49kg/m;
5、贝雷桁架 I0=250500cm4,W0=3570cm3,[M0]=975KN.m,g=270kg/片。
桁架销子重量3kg/个
三、荷载计算
1、砼、钢筋、钢铰线及锚具等恒载重
砼重Gh=41.4m3×2.4t/m3=99.36t
钢筋重Gg=6.3t
钢铰线、波纹管及锚具重Gb=0.9t
恒载重G=Gh Gg Gb=99.36 6.3 0.9=106.56t
2、模板重量
(1)底模:①竹胶板模 G1=16.04m*2.0m*12kg/m2 =384.96Kg
②钢模 G2=16.04m*2.0m*70kg/m2=2245.6Kg≈2.25T
(2)内竹胶板侧模 G内=s*g=75.09m2*15kg/m2=1126.35kg≈1.13T
(3)外侧模 G外=16.04m*2.8*2m*70kg/m2=6287.68Kg≈6.3T
验算强度时,全部按钢模重量计算,故G2=2.25 1.13 6.3=9.68T
3、施工人员及施工荷载重
G3=200kg/m2*16.04m*2m=6.42t,作用在贝雷桁架上单位荷载为q=6.42t/2/18
=0.178t/m 4、振捣砼产生的荷载重
G4=200kg/m2*16.04m*2m=6.42t,作用在贝雷桁架上单位荷载为q=6.42t/2/18
=0.178t/m
5、顺桥向16#工字钢重量
G5=31根×8m/根×15.89kg/m=3940.72kg=3.94t
6、贝雷桁架自重 横桥向墩柱两侧各设一排贝雷桁架作为支架主承重梁,共需贝雷桁架数量 2排*7片/排=14片
G61=14片*270kg/片=3780kg
销子重量,12个*2*3kg/个=72kg
贝雷片 销子重量=3780 72=3852kg,故总重量取G6=3.85t
7、计算受力时的几种不同荷载组合方式
(1)组合I:砼恒载等重量 钢模自重 施工荷载及振捣砼产生的荷载 16#工字钢自重GI=106.56t 9.68t 6.42*2t 3.94t=133.02t
(2)组合II:砼恒载等重量 钢模自重 施工荷载及振捣砼产生的荷载 16#工字钢自重 贝雷桁架自重GII=106.56t 9.68t 6.42*2t 3.94t 3.85t=136.87t
四、顺桥向16#工字钢受力计算
1、强度计算(如图一示)
其上荷载采用组合I,GI=106.56t 9.68t 6.42*2t 3.94t=133.02t
共31根工字钢,且工字钢净跨为2.8m,故作用于工字钢上的力为
q=133.02t/31/2.8m=15.32KN/m
其最大弯矩
最大弯曲应力
故其强度满足要求。
2、验算工字钢刚度
故16#工字钢刚度也满足要求。
3、最不利荷载位置工字钢强度验算
箱形系梁在靠近墩柱1.05m处自重最大,其下工字钢所受力最大,为16#工字钢的最不利荷载位置。
该截面工字钢所受的外荷载为:混凝土、钢筋、钢绞线自重g1、模板自重g2、施工荷载g3、倾倒混凝土产生的荷载g4和16#工字钢自重g5,对该处工字钢强度进行单独验算如下:
g1=1.05m*2.0m*2.8m*2.6t/m3=15.288t
g2=(1.05m*2.0m 1.05m*2.8m*2)*70kg/m2=558.6kg=0.56t
g3=200kg/m2*1.05m*2m=420kg=0.42t
g4=200kg/m2*1.05m*2m=420kg=0.42t
g5=3 *8m*15.89kg/m=381.36kg=0.38t
Σg=g1 g2 g3 g4 g5=17.068t
该处16#工字钢强度所受均布荷载为q=17.068*10KN/3/2.8m=20.32KN/m
验算该处强度不满足。
为此,在16#工字钢总量不变的情况下,增加该处工字钢数量,原布设3根,重新布设为4根,该处工字钢之间间距调整为105cm/3=35cm,并略调整其他位置工字钢间距。
调整后的均布荷载q1、σ ** x1为:
q1=17.068*10KN/4/2.8m=15.24KN/m
重新布设后其强度满足要求。
五、贝雷桁架受力计算
1、强度计算
其上荷载采用组合II,GII=106.56t 9.68t 6.42*2t 3.94t 3.85t=136.87t,作用在贝雷桁架上的均布荷载q=136.87t/2/18m=38KN/m
M ** x=0.07ql2=0.07*38KN/m*9.02m2=251.46KN.m<[M0]=975KN.m
强度满足要求
2、刚度验算
故其刚度足够。
六、计算支架30#工字钢立柱受力
1、强度计算
该支架为一次超静定体系,其下支点反力分别为:
RA==RC=0.375ql=0.375*38KN/m*9m=128.25KN,
RB=2*0.625*ql=2*0.625*38KN/m*9m=427.50KN
因30#工字钢下端固定,上端铰支,故其μ=0.7,则
故30#工字钢立柱强度满足要求。
2、刚度验算
因工字钢仅受轴向压力,支点弯矩为0,其抗弯刚度足够。
七、跨中钢管立杆稳定性验算
因贝雷片跨中支点反力为427.5KN,其下按横向*纵向=6*5排共布设30根钢管立杆成一小型满堂支架,故单根钢管立杆承受荷载为
故单根立杆容许荷载为:
[N]= ΦA[σw]=0.651*489mm2*215N/mm2=68.4KN>N1=14.25KN
立杆承载力满足设计要求。
八、立杆下扩大基础地基承载力验算:
1、荷载重量=立杆、横杆自重 跨中支点反力
设立杆高6m,大、小横杆各长3.4m和2.4m,则其重量为Gl h=(3.4*6*5 2.4*6*6 6*5*6)m*3.84kg/m=14.15KN
故验算荷载G=Gl h RB=14.15 427.5=441.65KN
2、承载力计算
支架立杆下砼扩大基础受力为:
混凝土扩大基础下为极软红砂岩基础,其容许承载力为[σ]=200KPa>54.12KPa,故地基基础强度足够。
原地面经整平、夯实后,在其上浇筑2.4m*3.4m厚约15cm的C25混凝土扩大基础后即可搭设钢管支架。
通过以上计算可知,整个箱形系梁支架结构体系受力是安全、稳定的,能够满足施工需要。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢栈桥受力计算书
1钢栈桥的验算1.1钢栈桥设计概况:1.钢栈桥桥面宽度为9.0m,全长203m,桥面标高为9.5米。结构型式为:贝雷片钢栈桥。栈桥结构见附图。2.基础:钢栈桥采用钢管桩基础,每排采用3根直径为630mm的三根钢管桩组成,壁厚16mm,钢管桩的横向间距为4米,纵向间距为6米。入土深度为12m。钢管桩顶设置法兰盘支座。3.桥面结构自上而下分别为:桥面:采用30px的钢板,钢板采取满铺桥面,每隔10m留一道25px的伸缩缝。
