一、极限状态法与安全系数法
从根源上来说,桩身强度与桩岩土承载力验算公式的差异,主要在于计算理论的不同。桩身强度采用极限状态设计法,桩岩土承载力采用安全系数法。极限状态设计法本身是一种近似概率法,背后的理论是可靠度理论,在设计中的呈现,就是各种分项系数,包括荷载分项系数与抗力分项系数。承载力极限状态验算,通常采用基本组合。而安全系数法,本身是一种纯经验方法,采用包络的思想,将设计中的所有不确定性因素都打包到安全系数这个单一变量。这些不确定性因素包括:荷载、材料、施工、后期使用等因素。由于各种分项系数最终都体现为安全系数,所以这种方法采用的验算组合通常为标准组合。上部结构设计普通采用极限状态法,而与岩土承载力相关的,目前仍普遍采用安全系数法。所以,在设计结构基础时,这两种方法可能会交织在一起,甚至出现矛盾。上篇文章提到的,桩基承载力计算的冲突,只是其中一个侧影。事实上,我们可以举出更多例子。1)抗拔桩桩身截面验算(《桩规》5.8.7条),N≤fyAs,这里的桩身截面验算采用极限状态法,对应的是基本组合。抗拔桩桩侧承载力验算采用安全系数法,对应的是标准组合。我翻看广东省《地规》10.2.11条,抗拔桩桩身强度验算改用了安全系数法。2)广东省《地规》5.2.6条,土层锚杆抗拔承载力计算和锚杆截面承载力计算,采用的都是安全系数法。《抗浮锚杆技术规程》(YB/T)4659-2018,锚杆抗拔承载力计算采用安全系数法,安全系数为2.0;锚杆截面承载力计算采用极限状态法,并规定荷载效应基本组合与标准组合之间的关系为1.35倍。在计算筋体黏结段长度时,又采用了安全系数法。《建筑工程抗浮设计规程》(D ** /T15-125-2017),抗拔桩和抗浮锚杆,无论是抗拔承载力,还是截面承载力,均采用安全系数法。《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019),对锚杆抗拔承载力验算采用安全系数法,但对截面承载力验算,采用极限状态法,同时又引入了一个安全系数2.0,这就比较古怪。你看,相关的验算其实比较混乱。目前,我们也无能为力。以桩身强度验算为例,荷载基本组合与标准组合之间的关系为1.35倍,混凝土材料分项系数为1.4,以桩基岩土承载力类比,桩身强度验算的安全系数为1.35X1.4=1.89<2.0。如果单纯对比安全系数,桩身强度的安全度小于桩基岩土承载力。但如果从可靠度理论来分析,可能桩身强度的安全度大于桩基岩土承载力,因为桩身强度的变异系数小于桩基岩土承载力。讲了这么多,结论是什么呢?
1)抗压桩、抗拔桩以及锚杆的岩土承载力,均采用安全系数法,安全系数通常取为2.0;2)抗压桩、抗拔桩以及锚杆的截面承载力,有的规范采用极限状态法,有的采用安全系数法。两种方法在数值上有差异,但从工程角度来说,差异可以接受。二、抗压桩试桩问题《建筑基桩检测技术规范》4.1节规定:1)为设计提供依据的试验桩,应加载至桩侧与桩端的岩土阻力达到极限状态;当桩的承载力由桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行加载。2)工程桩验收检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。我们知道,对桩的岩土承载力,我们是按极限承载力标准值除以安全系数2.0,得到特征值。试验时,加载至特征值的2.0倍,没有问题。但如果是桩身强度控制,此时安全系数仅为1.89,加载至2.0倍,是否不安全呢?这个问题其实不用担心。1)《桩基》规范5.8.2条条文说明,通过试验证明,桩身受压承载力安全系数,实际上大于桩岩土承载力的安全系数2.0;2)我们再看看,究竟有哪些因素导致桩身强度安全系数大幅提高:a)桩身箍筋的作用,箍筋对轴心受压混凝土起到侧向约束增强的作用,带箍筋的约束混凝土轴压强度较无约束混凝土提高80%左右;对抗压桩来说,轴力最大的位置在桩顶,桩顶配置有螺旋箍筋,且通常加密;b)桩周土的约束,这意味着,桩的受力条件优于上部结构柱;c)成桩工艺系数,泥浆护壁灌注桩工艺系数通常取为0.7~0.8;严格来说,成桩工艺与桩深度有关,在靠近桩顶位置,成桩质量较好,成桩工艺系数可以提高。三、抗拔桩试桩问题《建筑基桩检测技术规范》5.1节给出了单桩竖向抗拔静载试验的一般规定。1)为设计提供依据的试验桩,应加载至桩侧岩土阻力达到极限状态或桩身材料达到设计强度;2)工程桩验收检测时,施加的上拔荷载不得小于单桩竖向抗拔承载力特征值的2.0倍或使桩顶产生的上拔量达到设计要求的限值;3)当抗拔承载力受抗裂条件控制时,可按设计要求确定最大加载值;4)预估的最大试验荷载不得大于钢筋的设计强度;我们知道,抗拔桩的承载力包括两个方面,桩身强度和桩侧岩土承载力,同时,抗拔桩还需要做裂缝验算。下面,我们分别阐述。①桩侧岩土承载力,抗拔极限承载力标准值和抗拔承载力特征值之间的关系还是2.0倍;②对抗拔桩来说,桩身强度的富裕度为1.35,即最大的拔力加载量为1.35倍的桩身抗拉强度设计值。③如果抗拔桩需要考虑裂缝,则配筋通常由裂缝控制。我们按单桩抗拔承载力特征值计算裂缝,意味着,可承受的最大拔力也为承载力特征值。因此,对工程桩验收检测时,必须要按裂缝控制要求增大配筋,这会与桩基检测的随机性矛盾;如果要满足随机性,所有的抗拔桩都必须加大配筋,这又与结构设计的经济性矛盾。对此,李国胜曾建议:
1)当抗拔桩位于稳定的无腐蚀性或微腐蚀性的地下水以下时,钢筋锈蚀速度很慢,且抗拔静载试验时桩抗裂不满足是短期的,卸载后裂缝一般能弥合(钢筋处于弹性阶段),此时可不考虑抗拔桩承载力检测时抗裂不满足的问题,随机抽取工程桩进行抗拔承载力检测即可。2)当一个单体范围内抗拔桩均匀分布、数量较多、上部结构整体性较好、检测桩均匀分布且检测桩数量不超过总桩数的2%(即桩数不少于150根)时,可不考虑抗拔桩承载力检测时抗裂不满足的问题,随机抽取工程桩进行抗拔承载力检测即可。因为即便2%的桩出问题,对整体影响不大。这其中的核心逻辑是:工程桩验收检测毕竟是少数,裂缝超限属于临时工况,对少数桩可以适当放宽,但钢筋应力需要小心控制,即使在试桩的短期工况,钢筋应力仍应处于弹性阶段,否则,应该加大配筋。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
怎么计算管道支吊架的垂直荷载和水平荷载荷载是使支吊架产生内力和变形的外力及其他因素。因此计算支吊架的荷载至关重要,那么如何去计算呢?荷载的作用方向为垂直方向和水平方向,因此也分为垂直荷载和水平荷载。支吊架所承受的荷载必须是符合标准的,否则负荷易发生问题。建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。 重庆钢铁设计院详解怎么计算管道支吊架的垂直荷载和水平荷载 何为垂直荷载? 也就是垂直方向所受到的作用力,可分为基本垂直荷载和可变垂直荷载。
