土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 后浇带止水钢板做法
后浇带止水钢板做法
发布于:2023-03-02 16:11:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
后浇带止水钢板做法:
1.在橡胶止水带两侧距边缘40mm处打孔,孔径10mm,孔距1000mm。2.在附加分布钢筋上焊接Φ10钢筋,位置同橡胶止水带已开的孔,使橡胶止水带刚好可套在Φ10钢筋上,在橡胶止水带下口用遇水膨胀橡胶止水垫圈套在Φ10钢筋上。3.在橡胶止水带上口已露出的Φ10钢筋上用Φ12钢筋双向焊接连接,使整个橡胶止水带被嵌固在钢筋网中,保证了中埋式橡胶止水带的正确位置,形成有效防水。4.橡胶止水带上口(125mm处)、底板下层钢筋下口增设钢丝网片封闭后方可绑扎底板钢筋。
后浇带止水钢板是什么:
1.后浇带留置宽度一般为700-1000毫米,宽度为800毫米、1000毫米和1200毫米,导向壁和外壁之间有一个20毫米宽的隔离缝,隔离缝采用挤塑聚苯板,导墙中间有伸缩缝,伸缩缝中间有橡胶止水带,聚苯板与导墙之间有15mm垫块作为导墙的钢保护层垫块。
2.后浇带的接头形式有直头接头、台阶接头、槽口接头和X形接头,后浇带的膨胀加强带与后浇带类似,止水带需要两边预埋,且带内混凝土要先往两边浇,所以有两个施工缝。
3.后浇带钢筋完全断开后,进行搭接。混凝土收缩裂缝后浇带组为伸缩式后浇带。两块钢板之间的焊接应是全双面的。钢板的搭接不应小于20 mm,止水钢板穿过柱箍筋时,其穿过的箍筋可断开,做成开口箍,焊接在钢板上。止水钢板的开口面向水面。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
什么叫是后浇带?后浇带如何做到不漏浆?
           后浇带是在建筑施工中为防止出现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的混凝土带。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,形成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。
