土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 施工技术|后浇带施工要点及质量控制
施工技术|后浇带施工要点及质量控制
发布于:2023-03-02 16:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
后浇带后浇带是为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带。施工要点1. 后浇带砼中使用的微膨胀剂和外加剂品种,应根据工程性质和现场施工条件选择,并事先通过试验确定掺入量。2. 所有微膨胀剂和外加剂必须具有出厂合格证及产品技术资料,并符合相应技术标准和设计要求。3. 微膨胀剂的掺量直接影响混凝土的质量,因此,其秤量应由专人负责,允许误差一般为掺入量的±2%。4. 混凝土应搅拌均匀,否则会产生局部过大或过小的膨胀,影响混凝土质量。所以应对掺微膨胀剂的混凝土搅拌时间适当延长。5. 后浇带砼应密实,与先浇捣的砼连接应牢固,受力后不应出现裂缝。6. 在预应力结构中,后浇带内的非预应力筋必须为预应力筋的锚固、张拉等留出必要空间。7. 预应力结构中的后浇带内有非预应力筋、预应力筋、锚具、各种管线等,此处的后浇带砼浇捣时,应高度注意其密实度。8. 地下室底板中后浇带内的施工缝应设置在底板厚度的中间,形状为“U”字型。9. 后浇带混凝土浇筑完毕后应采取带模保温保湿条件下的养护,应按规范规定,浇水养护时间一般砼不得少于7天,掺外加剂或有抗渗要求的砼不得少于14天。10.浇筑后浇带的混凝土如有抗渗要求,还应按规范规定制作抗渗试块。质量控制l.保证项目1.1钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能及接头中使用的钢硅和型钢均须符合设计要求和有关标准规定。1.2钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能须符合钢筋焊接及验收的专门规定。1.3带有颗粉粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。1.4钢筋的规格形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置须符合设计要求和施工规范规定。1.5混凝土用水泥、水、骨料和夕内脐g等须符合施工规范的有关规定。1.6混凝土配合比、。原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理领符合施工规范的规定。1.7评定混凝土强度的试件须符合<混凝土结构工程施工及收验规范>阳50204—92)的规定。1.8对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。2.基本项目2.1钢筋绑扎时的缺扣、松扣数量不超过总扣数的10%,且不得集中。2.2钢筋弯钩的转向应正确,绑扎接头应符合施工规范规定,每个搭接长度不小于规定值。2.3箍筋数量应符合设计要求,‘弯钩角度和平直段长度应符合规范规定。2.4对焊接头无横向裂纹和烧伤’焊包均匀,接头处弯折不得大于4度,接头处钢筋轴线的偏移不得大于0.1d,且不大于2伽。2.5电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷、焊瘤,接头处无裂纹、气孔、夹渣及咬边。2.6混凝土应振捣密实,不得有蜂窝1、.孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
地下室后浇带防水堵漏施工技术方案
随着城市化进程的加快,城市建设的地下室越来越大,越来越深,这是城市建筑大型化、高层化以及充分利用地下空间带来的结果。然而地下室属于隐蔽工程,如果在今后使用过程中出现漏水现象,后果将不堪设想,因而地下室的防水工程就显得尤为重要和突出。地下室底板特别是后浇带位置是渗漏的高发区,做好其处理尤为重点。针对于此,北京雨全防水公司从后浇带渗漏的原因、后浇带渗漏分类,后浇带渗漏检查方法以及后浇带渗漏治理方法等四个方面进行了全面的阐述!
