土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 新型剪力墙支撑
新型剪力墙支撑
发布于:2023-03-02 16:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
近年来随时房产项目的开进与创新,施工设备/材料也随之大大的有所提升,而新型剪力墙支撑体系,是目前多个房企必不可少的施工材料之一,那么新剪力墙带来的优势与注意事项又有哪些?
一)组成部分与产品性能
1.(组成结构)周转次数多,通用性,操作简单,性价比中找到一个的结合点。
2.(横杠)截面尺寸标准,支撑强度大,伸缩杠每头有20公分的伸缩余量,对电梯井或U型墙使用加固到位,可以实现模板整体受力均匀,使墙体平整度达标。
3.(阴阳角)阴角90度定型,阳角90度垂直,使墙体整体感官横平竖直,达到免抹灰效果
4.(横杠接头)横杠接头(可以使横杠加长使用)
5.(过口杠)过口杠搭在两横杠之上,使用钩头螺栓勾住两横杠上孔洞。放置垫片和拧紧螺母即可
6.(竖杠)截面尺寸标准,支撑强度大,可以实现2.8m—3.1m不同层高的使用。
7.(勾头螺母)轻便、灵巧,使门口的加固更牢固,撤模后,门口平整度、垂直度更好。
8.(顶板模板支撑)结构分为主龙骨、次龙骨,其中主龙骨为可伸缩式(伸出长度规格分别为4M、3M、2M),次龙骨为不可伸缩式(长度规格分为3.0M、1.8M、1.4M)注:以上是新型剪力墙支撑体系的产品详情(及优势)
二)剪力墙加固的注意事项在选购剪力墙支撑方案之前,一定要确定剪力墙的受力如何,要对剪力墙的状况进行分析,一般按着剪力墙上洞口大小,距离远近,数量多与少,排列方式等,都至关重要,在施工前要提前和技术负责人员进行良好的沟通。得到技术总工的认可方可施工。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
双面叠合剪力墙技术
一、 双面叠合剪力墙技术现状:1、 国外叠合剪力墙技术:欧标叠合剪力墙截面及配筋构造做法欧洲叠合剪力墙构造要求:   1)叠合剪力墙的叶板厚度要根据剪力墙水平钢筋和竖向钢筋、桁架钢筋的直径取大值并加上钢筋保护层来计算。  2)钢筋保护层根据防火和非防火要求,保护层厚度是不同的,有防火要求的叠合剪力墙叶板厚度要加大。  3)一般欧洲叠合剪力墙的单面叶板厚度为60~70mm。   4)欧洲叠合剪力墙的桁架钢筋最小规格是8/5/5,即上弦钢筋是Φ8,下弦钢筋是Φ5,腹杆钢筋是Φ5 。
