土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 剪力墙按受力特点分为几种形式
剪力墙按受力特点分为几种形式
发布于:2023-03-02 16:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1.整体墙和小开口整体墙
没有门窗洞口及洞口较小可以忽略其影响的墙称为整体墙,门窗洞口稍大一点的墙,可称为小开口整体墙。整体墙和小开口整体墙基本上可以采用材料力学的计算公式进行内力分析。
2. 双肢剪力墙和多股剪力墙
开一排较大洞口的剪力墙叫双肢剪力墙。开多排较大洞口的剪力墙叫多股剪力墙。由于洞口开得较大,截面的整体性己经破坏,通常用计算机进行剪力墙的分析,精确度较高。剪力墙成片状(高度远远大于厚度) ,两端配置较粗钢筋并配箍筋形成暗柱,并应配置腹部分布钢筋。暗柱的竖筋和腹部的竖向分布筋共同抵抗弯矩,水平分布筋抵抗剪力。当剪力墙的厚度大于 160mm 时应采用双层双向配筋,钢筋直径不应小于 8mm o连梁的配筋非常重要,纵向钢筋除满足配筋量外还要有足够的锚固长度。箍筋除满足配筋量以外,还有加密的要求。
四、框架-剪力墙结构
框架一剪力墙结构是在框架结构中设置适当剪力墙的结构。它具有框架结构平面布置灵活,空间较大的优点,又具有侧向刚度较大的优点。框架一剪力墙结构中,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。框架-剪力墙结构可以适用于不超过 170m 高的建筑。横向剪力墙宜均匀对称布置在建筑物端部附近、平面形状变化处。纵向剪力墙宜布置在房屋两端附近。在水平荷载的作用下,剪力墙好比固定于基础上的悬臂梁,其变形为弯曲型变形,框架为剪切型变形。框架与剪力墙通过楼盖连系在一起,并通过楼盖的水平刚度使两者具有共同的变形。在一般情况下,整个建筑的全部剪力墙至少承受 80% 的水平荷载。
五、筒体结构
在高层建筑中,特别是超高层建筑中,水平荷载愈来愈大,起着控制作用。筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系,它的受力特点是,整个建筑犹如 一个固定于基础上的封闭空心筒式悬臂梁来抵抗水平力。筒体结构可分为框架核心筒结构、筒中筒结构以及多筒结构等。框筒为密排柱和窗下裙梁组成,亦可视为开窗洞的筒体。内筒一般由电梯间、楼梯间组成。内筒与外筒由楼盖连接成整体,共同抵抗水平荷载及竖向荷载。这种结构体系可以适用于高度不超过 300m 的建筑。多筒结构是将多个简组合在一起,使结构具有更大的抵抗水平荷载的能力
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
工程知识:剪力墙的类型有哪些?
一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型: 整体墙 没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即称为整体剪力墙,简称整体墙。 当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。 小开口整体墙 门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。 连肢墙
