土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 房屋抗震加固设计的要点不能忽视
房屋抗震加固设计的要点不能忽视
发布于:2023-03-02 16:09:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
随着房屋使用年限的逐渐增加,很多业主会发现自己居住的房屋质量问题越来越多。其中,房屋抗震能力的下降和承载等级的失效是最严重的问题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在建筑物的抗震加固过程中,有大量的工作要做,房屋抗震加固设计的要点不能忽视。下面加固之家就与大家分享一下房屋抗震加固设计的要点不能忽视。
房屋抗震加固设计的要点:
1、加固方案应根据抗震鉴定结果进行综合分析,分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固,加强整体性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力。
2、加固或新增构件的布置,应消除或减少不利因素,防止局部加强导致结构刚度或强度突变。
3、新增构件与原有构件之间应有可靠连接;新增的抗震墙、柱等竖向构件应有可靠的基础。
4、加固所用材料类型与原结构相同时,其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级。
房屋抗震加固的方法:
房屋抗震加固的目的是提高房屋的抗震承载能力、变形能力和整体抗震性能,为了达到以上要求,可以根据房屋的实际情况,选用以下一种或多种加固措施:
1、增强构件自身承载能力:如修补结构构件的裂缝缺陷、砌体外包钢丝网水泥等。
2、增设构件加强整体性:增设砖砌体抗震墙、外包圈梁、钢筋混凝土柱,砌体内增补构造柱等。
3、增强构件之间的连接:砖墙与构造柱之间增设拉结钢筋, 悬挑构件下加设圈梁,加强墙体与结构构件的连结。
不管是对旧房抗震加固,还是对新建未达标的房屋进行抗震加固,都需要采用合适的抗震加固方法。所有的加固工程都必须秉承安全可靠经济合理的原则,保证加固工程完成的质量达到标准。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
房屋抗震加固的抗震结构体系
房屋是我们日常居住的地方,房屋的安全性和稳定性关系到我们居住的安全。有的业主为了提高房屋的安全性与实用性,会对房子进行房屋加固处理。但是只有很少一部分人对房子进行抗震加固处理,其实房屋的抗震加固是很重要的,因为房屋的抗震加固是对结构体系稳定性的一种提高。下面加固之家就为你介绍一下抗震加固的抗震结构体系。1.多层砌体房屋 是以砌体(无筋砌体或配筋砌体)抗震墙为抗震结构体系,其中以横墙承重为主的结构体系较有利,承重横墙兼作横向抗震墙,纵向自承重墙作为纵向抗震墙,必要时也可以采用纵、横墙混合承重。 2.多层内框架房屋 指外墙为砖墙垛(或壁柱)承重,内柱为钢筋砼柱承重的房屋,适用于工艺上需要较大空间或使用上要求有较空旷的大厅的轻工厂房和民用公共建筑等。 3.框架结构 多应用于多层及高层民用建筑和多层的工业建筑,易抗震房屋于布置较大房间。但纯框架结构侧向刚度小,属柔性结构,故其层数和高度都受到一定限制。
