随着房屋使用年限的逐渐增加,随之而来的是房屋质量问题愈来愈多,其中抗震能力的下降是最比较严重的难题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在房屋建筑的抗震加固全过程中,有很多的工作中要做,包含抗震加固的标准和抗震加固设计方案要考虑到的难题。下面加固之家就带大家了解一下房屋抗震加固的标准与设计方案。
一、房屋抗震加固的标准:
1、结构的临时性加固和永久性加固。
对临时性加固的规定能够减少,而对永久性加固的规定应当高些。
2、房屋建筑的部分加固和总体加固。
当部分构件加固后不危害全部结构管理体系的物理性能时,能够开展部分结构加固,比如部分梁护栏板因机器设备发生爆炸而毁坏,只需将毁坏的梁护栏板加固到原先的抵抗力就可以。
当全部工程建筑结构不符合要求时,比如结构在地震灾害功效下产生侧面形变时,就需要对全部工程建筑结构开展加固。
3、构件加固和构件管理体系加固。
当一些构件不符合安全性规定时,务必开展结构加固,但结构管理体系加固通常被忽略。例如提升部分构件造成的弯曲刚度和抗压强度遍布的转变,就需要从全部结构管理体系的安全系数考虑到。
除此之外,结构构件中间联接的提升对结构的全面性有非常大危害。
二、房屋抗震加固设计方案还应考虑到下列难题:
1、在抗震加固设计方案中,结构的弯曲刚度和抗压强度遍布应匀称,以防止出现新的欠缺层张口。
2、抗震加固设计方案时,纵向承受力构件应持续,以确保传力线路清楚。
3、在抗震加固设计方案中,加固后结构的自振特点产生变化,造成地震灾害功效提升。
4、抗震加固设计方案中提升构件或加固不仅有构件时,应考虑到减少全部结构扭曲效用的概率。
5、抗震加固设计方案中欠缺位置的抗震结构加固。
6、在抗震加固设计方案中,应以结构的承受力情况更为有效,以避免 构件的延性毁坏,清除不利抗震的强梁弱柱、强构件和弱连接点的承受力情况。
7、抗震加固设计方案应考虑到工程施工场所的危害。依据工程建筑场所的详细情况,加固后的结构应选择响应较小的结构管理体系,以防止加固后地震灾害功效地提升超出结构抗震能力的提升。
这是由于依据地震工作经验和抗震剖析的基本理论,硬场所弯曲刚度较高的结构地震灾害回应很大,弱场所弯曲刚度较低、柔度很大的结构地震灾害回应很大。抗震加固设计方案中应选用这一定义,根据调节结构弯曲刚度来更改结构的地震灾害功效,以达到设计方案规定。
8、抗震加固设计方案选用了新的抗震技术性。选用相对性完善的新式抗震加固技术性能够从总体上提升 结构的抗震特性,提高结构的抗震能力。
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
房屋抗震能力不满足需要加固的情况地震时有发生每年都会出现不同级的地震,因此现在建筑物的抗震能力越来越受到重视了,很多建筑物的抗震等级都有明确的规定,对于抗震能力不足的建筑物是需要做抗震加固的,这样才能满足抗震要求。在砌体结构房屋中,当墙体布置在平面内不闭合、纵横强连接较差、楼、屋盖构件支撑长度不满足要求、构造柱或芯柱设置不符合鉴定要求、圈梁设置不符合鉴定要求、预制楼、房屋不满足抗震鉴定要求等都是需要做好抗震加固的。下面加固之家就分享一下砌体结构房屋抗震能力不满足需要加固的情况。
