土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 房屋抗震鉴定的主要内容及鉴定方法是什么
房屋抗震鉴定的主要内容及鉴定方法是什么
发布于:2023-03-02 16:09:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
房屋抗震能力检测鉴定是通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。
抗震鉴定内容与注意点:
1)收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料,必要时补充进行工程地质勘察。
2)全面检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。
3)调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施,复核抗震承载力。
4)对现有房屋整体抗震能力做出评定,对不符合抗震要求的房屋,按有关技术标准提出必要的抗震加固措施建设和抗震减灾对策。
5)对进行改建加层的房屋应按《建筑抗震设计规程》D ** 08进行抗震能力检测。
10、房屋抗震检测鉴定应采用相应的逐级鉴定方法
房屋需进行抗震能力检测时,一般房屋应按《建筑抗震鉴定标准》GB50023-95,采用相应的逐级鉴定方法,进行综合抗震能力分析。
a. 抗震鉴定方法分为两级。第一级鉴定以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价,第二级鉴定以抗震验算为主,结合构造影响进行 房屋抗震能力综合评价。
b. 房屋满足第一级抗震鉴定的各项要求时,房屋可评为满足抗震鉴定要求,不再进行第二级鉴定;否则应由第二级抗震鉴定做出判断。
11、房屋抗震检测鉴定的适用范围
房屋抗震能力检测适用于未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋,尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层房屋。
1)房屋改变结构和使用用途,如加层、扩建、改建、大规模加固等;
2)续建工程(含烂尾楼工程);
3)灾后建筑检测鉴定(如火灾、地震、水灾、泥石流);
4)其他需要进行抗震设防,以及出具抗震鉴定报告
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
抗震设防烈度和抗震等级怎么换算?
我猜你是想问震中烈度和震级的换算公式。震级与震中烈度的对应关系有个经验公式表示(相似的地质条件下,震源越浅破坏程度越大、烈度越高):震级=0.58震中烈度+1.5由这个公式估算,8级地震对应的震中烈度为11.2度,6级地震对应的震中烈度为7.76度(注意:这里指震中烈度)。震级每增加一级,所释放的能量增加30倍,烈度每增加一度,地面加速度约增加一倍。6级与8级,能量相差900倍,11度和8度,地面加速度相差8倍呢。算算看,若把建筑物设防烈度8度误说成能抗8级地震,误差会有多惊人吧。
