抗震等级算是具有中国特色的一个概念,是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。每次地震发生,可能很多人都会有类似的问题。建筑抗震等级、抗震设防烈度、地震震级三者之间有什么区别和联系?
1.地震震级
地震震级是某次地震的属性,某个地震只会有一个震级。比如1995年阪神大地震是矩震级6.8,2008年汶川大地震是矩震级是7.9。
震级是什么意思呢?简单说,震级衡量的是地震的大小,或者严谨一点,地震所释放的能量的大小。某次地震所释放的总能量是固定的,所以它的震级也是唯一的
2.地震烈度
地震烈度衡量的是某次地震发生之后对某个地区的影响。比如说,1976年唐山大地震,震中唐山的烈度为11度,天津的烈度为8度,北京为6度,石家庄为5度。通常情况下,越靠近震中最大,越远离震中越小。这也很好理解,越靠近震中受影响越大,越远离震中受影响越小。
烈度的大小与地震震级相关,但并没有明确的数值关系,而是因为其它条件的不同而不同。简单说,烈度是一个主观性比较强的参数,跟震源深浅、地震类型、地质条件等等都有关系,不同的地震会有不同的情况。正如世界上没有两片相同的叶子,世界上也没有两次相同的地震。同样都是6级地震,一个震中烈度可能是7度,另一个可能会达到8度。
3.抗震设防烈度
抗震设防烈度是某个地区的属性。一般情况下取基本烈度,但还须根据建筑物所在城市的大小,建筑物的类别、高度以及当地的抗震设防小区规划进行确定。一般情况下,抗震设防烈度可采用中国地震参数区划图的地震基本烈度。比如说北京的抗震设防烈度是 8 度,上海的抗震设防烈度是 7 度。
4.抗震等级
抗震等级是建筑结构的属性。比如说,这栋楼的抗震等级是一级,那栋楼的抗震等级是二级。抗震等级也可以在局部调整,比如这栋楼的抗震等级是三级,但是某一层或者某一个柱子的抗震等级是二级。
抗震等级当然跟抗震能力相关,但并不是说一级的就一定比二级的好。举个类似的例子,汽车的碰撞试验,有五星的,也有三星的,但是并不是说五星的就一定比三星的更好。一个五星的微型车,跟一个三星的大皮卡相比,孰高孰低还很难说。
抗震等级也是如此,它取决于抗震设防烈度、结构重要性、结构类型、结构高度。对于普通的钢筋混凝土结构,可以参见抗震规范里的这张表格。
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
结构设计疑问——抗震等级觉得排版比较丑的话打开下面的链接:备考一级注册结构工程师——抗震等级结构设计疑问 抗震等级是结构设计中的重要概念,但是看起来很乱,希望能总结一下。 准备活动基本概念(JGJ3-2010): 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等构筑物。 抗震措施:包含抗震构造措施和抗震调整,效应放大等。抗震等级的确定大致分为4个步骤:确定高度、查表、调整、确定裙房及地下室。
