对于上部结构,作为结构工程师的任务:确定墙体定位、墙厚、墙体混凝土
强度等级、板厚、梁的布置方案、梁截面尺寸、墙身的结构尺寸等。
而在以上工作之前,首先要做以下工作,以下概念要非常清晰,直接决定了
后期计算的大方向。
要深刻理解结构设计的工作步骤:统计外力作用、建立计算模型、计算构件
各个工况的内力(包括恒载、活载、地震作用、风荷载)并进行内力组合、内力
调整、由内力算配筋、构造措施(包括抗震构造措施及其他构造措施):
(荷载及荷载组合下载地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1mhWRF4k 密码:mf1z)
拿到一个项目,如何下手:
1、建筑物在哪儿、功能——确定设防烈度、设计地震分组、抗震设防类别
(对地震作用的影响)、抗震设防标准、场地类别(见地勘报告),确定风荷载、
地震作用、抗震等级等各项重要参数。(理解类别与标准、理解抗震措施及抗震
构造措施的抗震等级、理解二阶段三水准设计)
做项目之前应该把要知道的信息都定好
重要知识点:抗规附录 A、《设防标准》1、2、3、6 章,荷载规范附录 E,抗
规 6.1.2,3.3.2 及相关的条文说明。
案例:小学是乙类建筑,III 类场地,位于 7 度半地区。应该提高一度查抗震措施的抗震等级,
其次,因为是7度半的烈度且场地类别为 III 类场地类别,所以还应该提高抗震构造措施的
抗震等级,这种情况很少见,但是要注意,这是一种经典的案例。抗震措施按照 ? 度查表,此
处抗震构造措施是按照 ? 度有争议,建议与当地审图单位确定.
以下做了解:主要要认识到抗震构造措施的重要性。
第一水准:当遭受低于本地区设防烈度(即基本烈度)的多遇地震(或称小震)影响时,建
筑物不需修理,仍可正常使用。一方面要使结构处于弹性工作阶段;另一方面还须限制层间
位移(对普通房屋)和避免设备破坏,即须保持必要的刚度。第二水准:当遭受本地区规定
设防烈度的地震影响时,建筑可能产生一定的损坏,但经修复后仍可继续使用。第三水准:
当遭受高于本地区规定设防烈度的预估的罕遇地震(或称大震)影响时,不致倒塌或发生危
及生命的严重破坏。 以上即三水准。
抗规条文:本次修订继续采用二阶段设计实现上述三个水准的设防目标:第一阶段设计是承
载力验算,取第一水准的地震动参数计算结构的弹性地震作用标准值和相应的地震作用效
应,继续采用《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068 规定的分项系数设计表达式进行
结构构件的截面承载力抗震验算,这样,其可靠度水平同 78 规范相当,并由于非抗震构件
设计可靠性水准的提高而有所提高,既满足了在第一水准下具有必要的承载力可靠度,又满
足第二水准的损坏可修的目标。对大多数的结构,可只进行第一阶段设计,而通过概念设计
(强柱弱梁、强剪弱弯)和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。第二阶段设计是弹塑性
实战培训 —— 一对一模型图纸校对审核
变形验算,对地震时易倒塌的结构、有明显薄弱层的不规则结构以及有专门要求的建筑,除
进行第一阶段设计外,还要进行结构薄弱部位的弹塑性层间变形验算并采取相应的抗震构造
措施,实现第三水准的设防要求。 以上即二阶段。
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
结构师,抗震措施与抗震构造措施,你能分清吗?阳光明媚,风景正好!某天下午,我刚从会议室开完会回到工位上,冯工就径直走过来,生无可恋的说:雷工, 我快被抗震措施和抗震构造措施整疯了, 有时二者的抗震等级不一样,我实在区分不开。你能救我于水火之中吗?说完,可怜巴巴的看着我。 你问的这个问题很经典,也很宏大。这个问题不单单是两个名词的差异, 背后是如何对待地震的问题,搬个椅子过来吧,我说道。 1如何对待地震我们设计的建筑物,一般是要承受地震力的。大自然的力量,真的很大,必须敬畏。 我们希望建筑物在小的地震下不坏,中等地震下可修,大的地震下不倒,这样它才是合格的。尤其是大震不倒,只要建筑物不倒,我们就能跑出去,继续留在这个美好的世界里,毕竟人间值得。
