欢迎您的阅读,本篇是关于网架钢结构抗震固定球铰支座的叙述文章,由河北路泽科技编辑-专注于钢结构支座、粘滞阻尼器的设计生产。
网架钢结构越来越普及,与其它建设相比,可以减少混凝土的使用,具有节能环保的性能特点,同时它的造价成本低,可以使用的时间比较的长,体育场、会展中心、停车场等大多采用网架钢结构形式,其中抗震支座又是网架钢结构上不可少的一种抗震产品,它作为节点支撑部件,具有很好的减震效果,且限位效果好,摩擦小,结构稳定性高。
建筑钢结构的设计理念是“强节点弱钢杆”,所以支座节点的强度安全决定了整个结构工程的安全。
网架钢结构抗震固定球铰支座
路泽科技固定球铰支座不仅具有普通支座承载力大、转动灵活、传力可靠、转角大等特点,而且具有能够减轻因地震力、横向摇摆力、横向风力等产生的竖向拉力和横向剪切等作用,具有良好的抗震减震性能。
网架钢结构抗震支座有固定铰支座、滑动铰支座等,固定铰支座代号为GD,滑动铰支座分单向滑动支座(代号DX)及双向滑动支座(代号SX),具体使用哪种需根据实际工程需要决定。
网架钢结构抗震固定球铰支座
网架钢结构抗震固定球铰支座性能参数指标
竖向承载力:500-80000KN
竖向拔力:500-80000KN
水平剪力:500-80000KN
设计转角:0.01-0.08rad
摩擦系数:μ=0.03(常温-25°~40°)μ=0.05(低温-60°~25°)
固定球铰支座承受纵向拉力,压力和水平剪力等,可抵御强烈地震的脆性破坏,抗震效果好,同时安装简单快捷,可以缩短施工工期,保证安全的基础上节约了项目成本.
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑结构抗震设计理论及其设计方法地震设防水准指的是将来可能用在建筑结构上的地震强度的大小。因为地震设防水准对建筑结构的抗震性能有着直接的影响,所以在基于利用的建筑结构抗震模式设计理论中,在建筑结构抗震模式设计过程中必须将地震设防水准精细化,以确保不同等级的抗震设防水准能够在不同的地震强度作用下有效地控制建筑结构的损坏状态。建筑结构的抗震性能水准指的是在不同的设防地震等级作用下的建筑物可能的最大损坏程度,其包括建筑结构的完整性、适应性以及安全性等。根据研究实际的地震灾害可知,按照传统设计理念设计出来的建筑物虽然能够避免因为坍塌所造成的人员伤亡,却无法有效减少因为建筑物结构破坏所造成的基本设备、构件功能缺失带来的巨大经济损失。
