土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高层建筑结构抗震设计现状及措施分析
高层建筑结构抗震设计现状及措施分析
发布于:2023-03-02 16:03:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
近些年来我国的发展速度迅猛,建筑水平也在不断地提升,高层建筑出现的频率也越来越高,这是城市高速发展的必然结果,而最近这些年住户们以及设计商们也都越来越重视高层建筑的建构安全性,众所周知现在地震发生的频率也越来越高,这就需要大家全面重视防震工作,尤其是建筑这一块需要多方面共同努力,在高层建筑设计时不仅仅需要注意建筑本身的美观性,建筑的防震性更是不容小觑,高层房屋的结构稳定性应该是结构设计的核心之一,在高层建筑物设计阶段需要对其结构的稳定性和抗震性多加考虑,这样才能最大化的保证高层建筑在建成以后的牢固性和安全性,只有这样才能促进我国高层建筑行业的高速发展,确保我国建筑领域也可以快速的发展,确保我国的建筑行业与我国社会的高速发展匹配。
一、引言
高层建筑有很多便利,是现在我国建筑施工时首选的建筑方式与建筑风格,因为高层建筑可以充分的利用空间,缓解城市用地的紧张,使得城市的地上与地下空间得到最大化的利用,也可以最大化的容纳人口以及一些大型设施。这就意味着高层建筑的结构设计一定需要慎重,作为住宅,抗震性需要放在首位,如果在设计过程中抗震相关的内容设计不合理,遇到较强的地震时,会暴露出非常多的安全问题,对人员以及财产安全是非常大的隐患。
所以说在高层建筑的设计阶段一定需要结合实际情况,将抗震以及安全放在第一位,选择合适的建筑结构,采用安全可靠的防震加固手段,提升高层建筑的安全性,将住户的生命安全以及财产安全放在首位,在高层建筑设计之前对建筑地进行实地考察和充分的地质研究,考虑到高层建筑内部的结构稳定性与合理性,避免高层建筑在地震中出现抗震性差的情况。本文就将具体地分析高层建筑结构应该采取怎样的措施保证其稳定性与安全性,使其在地震发生时能够最大程度的保证建筑内的住户的生命安全以及财产安全,也将列举一些切实有效方法进行展开分析。
二、高层建筑结构抗震现状分析
很多现有以及在建的高层建筑或多或少都考虑到了抗震这一环节,但是很多时候设计方以及建筑方都未能将防震这一环节落实到位,我们通过调查发现了我国目前高层建筑结构存在的一些普遍问题,主要集中体现在高层建筑高度超标,很多开发商为了谋取更多的利益,选择了将高层建筑建的超过安全高度,而一旦建筑物高度超过了安全设计高度以后,其结构就会遭到破坏,稳定性自然而然也会随着下降,在遭遇地震以后就会导致建筑物更容易损坏或者倒塌。
其次一个比较普遍的问题就是高层建筑的建筑地址选择也存在一些问题,随着城市人口越来越多,对于住宅的需求也随着增大,开发商为了取得更多的利益,尽可能的开发可利用的土地资源进行高层建筑的建设,但是由于为了加快开发速度,很多的高层建筑在选择建筑地址前没有充分的考虑到地质问题,没有对建筑地的地质结构进行严格的勘探,这对于房屋建成以后的抗震性也是很大的考验,很大程度上也影响了高层建筑结构的抗震性;最后还有一个问题在于高层建筑材料的选择,大家都知道材料的质量直接决定了建筑物的整体质量,如果高层建筑在材料选择方面没有做好的话,最后很有可能将整体建筑的防震性降低,在遇到地震时一些非抗震材料很难经受住猛烈的震感,所以说目前我国的高层建筑还是存在着非常多的问题的,需要后续不断地进行改进。
三、提升高层建筑抗震性的有效措施
上文详尽地分析了我国的建筑行业现状,我国现在的高层建筑非常的多,因为当下我国正处于高速发展阶段,尤其是一些城市的人口数在不断提升,这就需要建造更多的高楼来满足住宅需求,而高层建筑的抗震性和安全性也得到了更多人的关注,这关乎着很多人的直接生命安全与财物安全,下面就将从几个不同的角度具体谈一谈如何提升高层建筑结构的安全性。
3.1 对建筑结构抗震性能进行最有效的设计
我国现在高层建筑非常的多,而且高层建筑的建筑高度也比较高,一般都在一百米以上,所以是在设计时都会采取双筒结构,这样在施工的过程中利用筒中筒以及框架结构可以最大化的保证其抗震性,但是这还是需要相关设计人员在设计高层建筑时多考虑一些因素,与建筑地实际情况结合,保证整个高层建筑设计的稳定性和安全性,充分地考虑到每一个支撑体系的稳定性,不断地改善设计方案,使得高层建筑的抗震性达到最大,降低地震能量对高层建筑的破坏。确保从设计环节就提升高层建筑整体的抗震性,使得房屋能够最大化的在地震中保持结构稳定性,减少不必要的损失,保证住户的安全,同时也要兼顾高层建筑的美观性。
3.2 最大化保证建筑材料的抗震性与质量
上文已经分析过,高层建筑的材料选择与材料质量很大程度上决定了高层建筑建成以后的质量与安全性,所以说在高层建筑结构抗震设计的环节中,一定需要对建筑施工材料的选择做出慎重的选择,一定要结合实际情况以及科学分析,设计人员们在对整体抗震结构进行设计时,需要将建筑材料本身的强度质量以及抗震性作为重中之重,确保选择的材料是可以为高层建筑提升结构稳定性与抗震性的,最大化的提升高层建筑的抗震承载力,也需要尽可能选择满足施工材料的延性需求,保证所选择的材料都是能够满足高层建筑抗震稳定性设计要求,从材料这个角度根本上提升高层建筑的安全性与抗震性,增强建筑结构本身的最大抗震特性,所以说为了更好地达到房屋抗争与安全要求,设计人员和建筑人员务必需要选择符合要求的建筑材料,确保在高层建筑建成以后有足够的抗震性。
四、结束语
经过上文系列严谨的分析我们可以发现,随着高层建筑的逐渐增多,高层建筑的抗震性得到了社会各界广泛的关注,因为高层建筑的安全性与抗震性直接关乎着百姓的切身利益,这就要求相关部门在高层建筑的设计与建筑过程中最大化的考虑到其抗震性,需要设计人员在设计的过程中选择安全可靠的防震建筑材料,并且严格按照安全保准进行高层建筑设计,杜绝出现一些有安全隐患的设计出现,提升我国高层建筑的安全性与抗震性,推动我国建筑业高速发展。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
文章精选 | 高强度钢材钢结构抗震研究进展综述
摘要Abstract随着屈服强度的提高,高强度结构钢材的屈强比增大,断后伸长率减小,由于缺少相应规范条文,其在抗震设防地区的应用受到限制。从材料、构件和结构三个层面出发,总结了近年来国内外学者针对高强度钢材钢结构抗震性能的研究成果。重点包括:材料的静力拉伸力学性能、循环本构和极低周疲劳性能;柱、梁和连接节点的抗震性能;高强钢结构框架的抗震性能等内容。最后,对高强钢钢结构抗震性能的进一步研究工作进行了展望。
