土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】化工废水特点、处理工艺及案例介绍!
发布于:2023-03-02 10:21:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工废水特点、处理工艺及案例介绍!
化工污水是从每一种化工产品生产过程中排放出来的废水,包括工艺废水、冷却水、废气洗涤水、设备及场池冲洗水等。 化学工业 包括有机化工和无机化工两大类,化工产品多种多样,成分复杂,由化工厂排出的废水称为化工废水。化工废水多种多样,多数有剧毒,不易净化,在生物体内有一定的积累作用,在水体中具有明显的耗氧性质,易使水质恶化。
化工污水特点:
1、有毒性和刺激性,化工污水中含有许多污染物,有些是有毒或有剧毒的物质,如氰、酚、砷、汞、镉和铅等;
2、BOD和 COD 都较高,化工污水含有各种有机酸、醇、醛、酮、醚和环氧化物等;
3、pH不稳定,化工生产排放的污水,时而呈强酸性,时而呈强碱性,pH不稳定;
4、营养化物质较多,化工生产污水中有的含磷、氮量较高;
5、废水温度较高,由于化学反应常在高温下进行,排出的废水水温较高;
6、油污染较为普遍,石油化工污水中一般都含有油类;
7、恢复比较困难,受化工有害物质污染的水域,即使减少或停止污染物排出,要恢复到水域原来状态,仍需要很长时间。
化工污水cod的处理方法:
(1)物理法:是利用物理作用来分离污水中的悬浮物或乳浊物,可去除废水中的COD。
常见的有:格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。
(2)化学法:是利用化学反应的作用来去除污水中的溶解物质或胶体物质,可去除废水中的COD。
常见的有:中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法。
(3)物理化学法:是利用物理化学作用来去除污水溶解物质或胶体物质。可去除废水中的COD。
(4)生物处理法:是利用微生物代谢作用,使污水中的有机污染物和无机微生物营养物转化为稳定、无害的物质。
常见的有:活性污泥法、生物膜法、厌氧生物消化法、 稳定塘 与湿地处理等。
案例:
1、 丁二醇 精细化工甲醇项目污水处理工程
污水处理装置的处理规模按600m3/h设计,合1.5万吨/天。污水站出水水质达到《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002中规定的再生水用作循环水补充用水及城镇杂用水的水质标准。
工艺流程图
项目优点:
处理效果好:新业项目污水处理系统对污染物去除效果好。该系统对COD、氨氮、总酚、石油类、色度、SS等关键指标的去除效率高,出水水质好。
系统抗冲击能力强:首先,污水生化处理系统两级 生化池 串联,大大提高了系统的抗冲击负荷能力。其次,由于生化系统设计停留时间较长,使难降解物质得以充分反应,同时生化池池容较大,内循环及布水效果好,使得污染物在池中得以充分混匀,增加了系统抗冲击能力。再其次,由于生化系统控制在较高MLSS,可达4000~5000mg/L,也提高了系统的抗冲击能力。
运行费用低:目前在污水系统出水稳定达标的情况下,运行费用可控制在5元/吨污水以下。当将来新业项目自备电厂投运时,由于用电成本大幅下降,可以预期污水处理运行成本还有大幅下降的空间。
2、某化学工业集团终端污水处理站总承包项目
本项目终端污水处理站建设规模为处理污水15000m3/d,由两套并列的生物处理系统组成,每套生物处理系统中污水依次经过 反硝化 池、厌氧氨氧化池、亚硝化池、硝化池进行处理,经处理后排水符合《省辖海河流域水污染物排放标准》(DB41/777-2013),并达到以下指标:出水氨氮4月~10月≤8 mg/L、1月~3月和11月~12月≤10 mg/L,COD≤50mg/L,SS≤50mg/L。
工艺流程图
本项目水处理站建设规模为处理污水15000m3/d,主要由预处理系统、生物处理系统、污泥处理系统、加药和消毒系统组成,生物处理采用先进的硝化-反硝化和亚硝化-氨氧化组合工艺,具有节省碳源碱度、耗氧量少、反应时间短,污泥生成量少等优点。
3、20000m3/d综合污水处理厂工程
项目位于如东沿海经济开发区内,每日实际处理1.3万m3/d。占地93.9亩(62615.28㎡);主要含调节池(4万m3)、事故池(2万m3)反应初沉池、上流式 厌氧 水解池(HRT=24.8h)、改良A2O池(HRT=25.91h)、二沉池、高效澄清池、 臭氧 催化氧化池、BAC池(活性炭滤料365吨)、污泥脱水车间、排海池(4万m3)。
工艺流程图
项目主要优势:
不采用常见的芬顿、内电解工艺,是因为进水PH基本为中性,可节约大量的药剂费用,并减少污泥产量。污泥定性为危废,处理价格超过5000元/吨。污泥处置费用已占污水价格的一半,在处理成本上优势比较大。
生物池四条线路并联运行,处理方式更加灵活可靠,既节约运行费用,又降低了污泥培养的难度和缩短时间。
首格升流式厌氧水解池,为专利技术,能有效提高B/C比。
臭氧催化剂的使用,能有效降低臭氧使用量,在臭氧池采用100%回流能有效提高臭氧使用效率。
末级设置“高效澄清-臭氧催化氧化-BAC 组合”的深度处理组合单元,确保出水稳定达标排放。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于化工废水处理有很好的借鉴作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-03 06:02:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
科普:缺氧、厌氧、好氧一目了然!
缺氧、厌氧、好氧一目了然! 厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。 高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。 1.水解阶段水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。
