土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 化学实验中的12种水,你分清了吗?
化学实验中的12种水,你分清了吗?
发布于:2023-03-02 10:03:02 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
大家在化学学习过程中一定遇到过不少的水,今天为大家准备了12种水,你知道几种?还有哪些?欢迎大家补充哦!
0 1
蒸馏水
指天然水经过蒸馏、冷凝等方法,以除去其中杂质(杂质分子或阴、阳离子),得到的纯水。而蒸馏水为软水。
硬水
硬水分为暂时硬水(含碳酸氢钙、碳酸氢镁)和永久硬水(含硫酸钙、硫酸镁或氯化钙、氯化镁)。永久硬水是指溶有较多Ca2+、Mg2+的盐酸盐、硫酸盐的水,用药剂或阳离子交换法可软化   。
软水
水硬度的标准:相当于每升水含10毫克CaO为1度或1°。
硬度8°以上为硬水, 8 ° 以下为软水,30 ° 以上为最硬水,自来水的硬度在25 ° 以下。
04
重水
“重水”指由氘(D)和氧原子构成的水,其分子式为D2O,分子量为20。
普通水中,重水所占比例为每6900个H2O中有1个D2O。
重水作为原子反应堆中的中子减速剂。
05
生理盐水
是指质量分数为0.9%的NaCl溶液。
06
卤水
海水中提取出食盐后含有MgCl2、CaCl2、NaCl及少量MgSO4的水。
07
双氧水
具有很强的氧化性。但遇见强氧化剂时,又表现出还原性,如:
5H2O2+2KMnO4+4H2SO4=2KHSO4+2MnSO4+8H2O+5O2↑。
H2O2不稳定,见光易分解,所以要放入棕色试剂瓶中保存。
08
石灰水
指Ca(OH)2的水溶液。应密封保存,防止与空气中CO2反应变质:
Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O。
石灰水也是检验CO2的常用试剂。
09
氨水
指氨气的水溶液,发生的反应是:NH3+H2O?NH3·H2O?NH4+ +OH-。
氨水中含有六种微粒:
分子(NH3、NH3·H2O、H2O);
离子(NH4+、OH-、H+)。
其中NH3·H2O是不稳定的弱碱,易发生分解反应:NH3·H2O=NH3↑+H2O。
10
氯水
氯气的水溶液,发生的反应是:Cl2+H2O?HCl+HClO。
氯水中共含有三分子四离子:
分子(Cl2、HClO、H2O);
离子(H+、Cl-、ClO-、OH-)。
其中次氯酸HClO具有强氧化性,可将有色物质氧化成无色物质,具有很强的漂白作用。
HClO是不稳定的弱酸(比H2CO3还弱),见光发生分解:2HClO=2HCl+O2↑。
11
王水
浓HNO3:浓HCl=1:3(浓溶液的体积比)。
王水是比硝酸更强的氧化剂,能溶解不活泼金属金(Au)和铂(Pt)。
王水性质不稳定,故须在使用前配制。
12
水玻璃
Na2SiO3的水溶液。Na2SiO3俗称泡花碱,是一种水溶性硅酸盐,其水溶液俗称水玻璃,是一种矿黏合剂。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-03 07:20:03
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
有机反应基础仪器:旋转蒸发仪
有机反应基础仪器:旋转蒸发仪 旋转蒸发仪又叫旋转蒸发器它主要是由:马达、蒸馏瓶、加热锅、冷凝管等部分组成的实验室常用设备。 今天我们就来给实验室小白一篇扫盲帖~包括原理、背景、维护及选购等内容。 基本结构及原理: 蒸馏烧瓶是一个带有标准磨口接口的茄形或圆底烧瓶,通过一高度回流蛇形冷凝管与减压泵相连,回流冷凝管另一开口与带有磨口的接收烧瓶相连,用于接收被蒸发的有机溶剂。
