土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何理解允许偏差应为100mm?
如何理解,允许偏差应为100mm,是理解为只有正偏差?还是理解为正负偏差都是?
全部回答(2 )
  • label
    你提问的如果是桩位偏差,验收规范,要求只能正偏差!!!
    2023-03-10 08:28:10 来自 PC 评论 举报
  • 若水1989
    本意上理解是允许正负偏差都是100,但是要根据具体情况判断是正偏差合理还是负偏差合理
    2023-03-05 13:05:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
