一文搞懂带“E”钢筋的使用范围
一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
5.2.3条因抗震需要而采用带"E"钢筋的情况:
◆ 按一、二、三级抗震等级设计的 框架
按一、二、三级抗震等级设计的框架结构中的 框 架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墙的柱等 ,当图纸设计抗震等级满足本条规范要求的,需要采用抗震钢筋;
◆ 斜撑构件
斜撑构建包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,需要根据结构中是否有其他抗震构件确定, 当建筑中其他构件根据设计需要采用牌号 带“E”钢筋时,则建筑中所 有斜撑构件均采用带E钢筋,并应满足上面5.2.3条规定;
◆ 特殊情况
对不做受力斜撑构件使用 的简支预制楼梯,可不遵守本条规定;
剪力墙及其边缘构件、筒体、楼板、基础不属于本条规定的范围。
二、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)
上面11.2.2条文中:
结构构件中纵向受力钢筋的变形性能直接影响结构构件在地震力作用下的延性。考虑地震作用的框架梁、框架柱、支撑、剪力墙边缘构件的纵向受力钢筋宜选用HRB400 、HRB500牌号热轧带肋钢筋;箍筋宜选用HRB400 、HRB335 、HPB300 、HRB500 牌号热轧钢筋,这里只是考虑地震作用时对钢筋牌号的要求,但不需要采用带“E”的有抗震性能钢筋。
当 对抗震延性有较高要求的混凝土结构构件(如满足11.2.3条要求的) ,其纵向受力钢筋应采用现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2 部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2 中牌号为HRB400E、HRB500E、HRB335E、HRBF400E、HRBF500E 的钢筋 。
上面11.2.3条文中:
◆上面条文中第1条比值不小于1. 25 ,目的是使结构某部位出现较大塑性变形或塑性铰后,钢筋在大变形条件下具有必要的强度潜力,保证构件的基本抗震承载力;
◆上面条文中第2条比值不小于1. 3 ,主要是为了保证“强柱弱梁”、“强剪弱弯”设计要求的效果;
◆上面条文中第3条总伸长率不应小于9% ,主要为了保证在抗震大变形条件下,钢筋具有足够的塑性变形能力。
现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2 部分:热轧带肋钢筋》GB1499. 2 中牌号带“E”的钢筋符合本条要求。其余钢筋牌号是否符合本条要求应经试验确定。
参考规范:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
免费2人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
调整单梁悬挂行吊时要注意哪些单梁悬挂行吊厂家坚持技术创新,调整单梁悬挂行吊时要注意符合哪些要求呢? 1. 单梁悬挂行吊的制动器应该开闭灵活,制动时平稳可靠。 2. 起升机构制动器应为额定负荷的1.25倍,在静载下应无打滑现象。 3. 运行机构的制动器,调整不应过松或过紧,以不发生溜车现象和冲击现象为宜。 4. 为了避免工作人员的受伤:高空作业的施工人员需挂好安全带,严禁从高处向下扔工具、材料等;在轨道梁上行走时,不能在轨道上行走,同时扎紧裤腿,以防挂或钩住其他物件而摔倒;运输吊装过程中,要听从指挥号令,不得擅自离开工作岗位,吊装时划分的施工警戒区域有禁区标志,非施工人员禁止入内。
