土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观园林植物配置的原则及其相关的设计
景观园林植物配置的原则及其相关的设计
发布于:2023-03-01 17:41:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、园林植物配置的原则
园林植物配置设计应遵循:第一、适地适树原则。把植物栽植在适合的环境条件下,按因地制宜的原则选用树种,从而使植物生态习性和园林栽植地生境条件相适应,达到植物种植的科学合理性。第二、遵循园林绿地的性质和功能要求原则。进行园林植物配置设计时,首先应充分研究该园林绿地的性质和主要功能要求,并围绕这些性质和要求开展设计。第三、植物材料合理运用。园林景观工程中,进行植物配置时,应结合绿地的功能和艺术要求及实际情况,科学的选择好植物材料。第四、植物材料多样性原则。充分考虑植物季节变化特性,以保证四季观赏效果。同样在植物配置时,应科学的进行选择,分别从乔木层、灌木层、地被层综合选择,从平面构图、立体层次等多角度、多方面丰富预期景观效果。
道路设计
二、园林景观工程中植物配置设计的艺术手法
1、加强对比和衬托艺术手法的应用。在园林景观设计中,要根据植物的特征与形态,形成花形花色对比、姿态高低对比、叶形叶色对比,完美体现艺术构思、有效衬托植物景观。对于树从的配置与组合,尤其要注意其相互间的协调性,最适宜地办法就是将姿色形态差异不大的树种进行组合,另外,在对比手法的运用上,比较合适的是体型大小的对比、水平面与垂直对比、色彩明暗对比。对于不同的植物,其形态姿势各不相同。因此,配置植物时,追求的是植物与植物以及景观之间的相互协调与和谐,与此同时,还要考虑植物的生长特性以及季节变化。
庭院设计
2、植物本身层次高低错落的形式,形成一种调和韵律。所谓韵律的协调,就是要做到高低搭配,此起彼伏,空间变换,避免布局呆板,形成节奏韵律感。其中,最容易体现植物韵律感的地带就是狭长形地带以及道路的两旁。在园林景观设计中,要避免景观的单调性,注意调和景观背景,一般而言,比较适合作为背景的植物多为乔木类,根据这一点,要对植物进行分层配置,其顺序一般为乔木、灌木、花卉、地被植物,另外,还要注意的一点是植物花色花期的配置,构成更加丰富多彩的植物景观。通常情况下,前景树要低于背景树,植物密度要适宜,最佳的配置就是构成绿色屏障,加强衬托作用。
庭院设计
三、园林景观工程的植物配置
1、园林植物是园林景观工程中造景的素材,所以正确的植物材料选择,理想的植物配置应首先是乔、灌、草合理结合,将植物配置成高、中、低各层次,既丰富植物品种,又能使三维绿化量达到最大化。其次是配置高大乔木时,要有足够的株行距,力求给相对稳定的植物生态群落结构打下基础。
广场设计
2、园林植物在自然界中形成固有的生态习性。在景观表现上有很强的自然规律性和“静中有动”的时空变化。具体通过以下搭配形式来表现:(1)孤树。应栽植在开阔空间或视野开阔的高处,表现所在的空间是主景和焦点,体现植物、环境景观的魅力。如黄山的迎客松生于陡壁,枝干苍劲优美,侧枝悬挑在文殊洞顶,如同主人招手迎接四面八方游客,因而知名天下。(2)丛植。按形式美构图,表现植物群体美。植物之间的组合、搭配,在形态上有高低、近远的层次变化,在色彩上有基调、主调、配调之分。群体的疏密错落形成明显的空间划属关系。不同季节、不同树种所表现的观赏期不同,体现四季分明的景象。要一年四季都有变化,形成春季繁花似锦,夏季绿树成荫,秋季叶色多变,冬季银装素裹的景色,体现了高低起伏、疏密有致的景观艺术效果。(3)群植。以植物群体美为主,采用纯植和混合植方法,由乔、灌、花草共同组成自然式植物群落,高低错落、疏密有致、层次分明、立体感强。既有利于形成良好的环境质量,又可获得雄伟壮观的植物景观。
3、园林植物不仅具有独立的景观表现形式,还能与园林中的山水、建筑、道路、雕塑、喷泉等小品组合构景,作为空间的分隔、过渡、融合等,所采用的花墙、花架、漏窗、落地窗等形式都需借助园林植物来装饰和点缀。山石水体是自然式园林的骨架,有了植物的装点陪衬,才会有“群山郁苍、群木荟蔚、空亭翼然、吐纳云气”的景象和“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的境界。园林道路除必要的路是用硬质材料铺装外,路旁均以植物花草覆盖,游览小路也以条石或步石铺于草地中,才能达到“草路幽香不动尘”环境效果。曲折的道路若无必要的视线遮挡,只有曲折之趣,而无空间之分、通幽之感。因此说,园林植物通过乔、灌、花、草的有机组合,可形成植物障景、框景、漏景等景观。
四合院设计
植物是园林景观得以实现的保证,是园林景观艺术构成的主导因素,是园林地形接构筑物的辅助和补充。园林植物配置设计的合理与否,关于到整个园林工程的成败。因此,做好园林植物配置设计,是园林景观设计中的重点。以上就是小编为你分享的园林植物配置的原则及设计,希望对你有所帮助。如果想要了解更多关于景观树的相关信息,请继续关注中国园林景观网。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
小区景观设计需改进的几点_建科园林景观
经过多年的发展,我国的小区景观设计水平有了很大的进步,但是也存在一些问题,需要不断改进,以确保设计出舒适、新型的小区空间环境,这也给园林景观设计师带来了更大的挑战。1、一味追求“四季常绿”,致使植物季相景观不明显一些居住小区为追求“四季常绿”,大量使用常绿物种、外来物种,造成一些适应性强、色彩和季相丰富的落叶植物被冷落的现象,使生活在城市中的人们无法感受到具有地域、时间特色的自然景观,一年四季的植物变化不明显。同时,外来物种因不适应当地的生态条件、景观环境而生长不良,既增加了绿化成本,加大了养护难度,又不利于发挥本地植物的优势,保护当地的生物多样性!
